Lillert's 530ix prosjekt
  • 3 weeks later...
  • Svar 203
  • Visninger 41.7k
  • Tenkte jeg skulle lage en tråd der den gamle jeg laget EGENTLIG skulle være, men den ble tydeligvis flyttet til show off istede...   Februar 2013 kjøpte jeg en E34 525ix i tromsø, og kjørte den hjem
  • Her er bilen etter jeg var ferdig med å sveise mesteparten av rusten. Dette ble gjort hos min fetter, som har verksted og sveiseapparat.   Originale Ronal Alpina felger og M5 speiler, hentet i Sur
  • Bilder og mer info lagt til!
byttet TPS også. Bolten til veivsensoren måtte jeg til slutt kutte, og etter masse kav med å få ut sensoren etter det, så får jeg ikke ut resten av bolten. Får ikke boret den ut heller fordi toppen er i veien, så må nok mest sannsynlig bytte kamkjededekselet, noe jeg ikke har ork til for tiden.
Kjipt å møte slik motgang. Arbeidslysten kommer nok tilbake når snøen daler ned ;-)
til helga SKAL jeg få fikset det, så kommer en update på søndag :)
Det gikk ikke! nå er absolutt alt utenom ledningsnett byttet, og fortsatt samme problem :(
Ah, kjipt! Utrolig merkelig at ingenting hjelper!
Har du byttet/sjekket Intake Air Temp Sensor? Kan forårsake "Loss of power, poor fuel consumption, poor idle" i følge den sensor-siden jeg linket til tidligere!
Er du HELT sikker på at alle slangene under innsuget er på plass? Dette er helt typiske feil for vacuum lekkasje.
Vil anbefale deg å demontere innsuget for å få sjekket alle slangene skikkelig.
En annen ting, hvilke tennplugger står i? Har du prøvd å byttet tennpluggene? Hvis ikke, prøv det også.
Hvis alt dette er ok og du har byttet det meste, må du begynne å se på hvilken tilstand motoren er i. Kompresjonstest og sylinderlekkasjetest. Hvordan er den på registeret? osv.
Bare å fortsette å stå på! Du finner ut av det tilslutt, lykke til! :)
ja, fant en pakning som var litt knøvra, så får håpe det var det! Har nye NGK plugger i den, og alle slanger til innsug er hele og på plass. Virker ikke som om det er noe mekanisk, i og med at den går så fint i nødmodus... Air temp sensor har jeg ikke byttet!! kanskje det er noe å prøve :)
Må først og fremst si takk for all interessen og hjelpen folk har komme med i tråden her! Har pratet med en kar anngående bytte av M5 fangeren min i en Alpina fanger. Har vel egentlig allerede bestemt meg for å gjøre det, men fortsatt spennende å høre meningene til folk :) Blir nok litt tettere med oppdateringer fremover nå som jeg har begynt å få igjen gnisten på prosjektet!
1912289_363977283777590_8675666763607647
godt å se det skjer noe igjen ;)  satser på at jeg får sett denna i byen når den blir ferdig :P
