abs/asc lampe e39
Hopen
Hei!
Fikk først problem med abs og asc lampe pluss speedometer, og bensinmåler ikke virket.
Problemet har vært av og til, så jeg skiftet føler v.bak. Da fungerer speedometret, men abs og asc lampe lyser hele tiden nesten og merker at pedalen vibrerer og gir motstand(slik som når det er glatt)  når jeg bremser forsiktig i rolig fart på tørr asfalt, men ved høyere hastighet merker jeg ikke noe. Føleren jeg monterte er uorginal foresten.
Så jeg luerer på om det er abs hjernen som sitter i hanskerommet som er gåen?
bilen er en prod 12/1997
  • 2 months later...
Venstre bak gir blant annet innput til speedo, høre bak gir input til ASC og ABS. Bytt høyre bak og se om feilen dukker opp igjen etter 3 mil. Standard BMW verkstedprosedyre. I galskapen til designet går det ikke an å feilsøke hvilken, du kan evt. gjøre en kontinuitetstest på kabelen hvis du har egnet multimeter.
Hvis feilen dukker opp etter en ca 3 mil så er det høyst sannsynlig hjernen og den er veldig dyr ny. Det er bedre å sende den inn til forskjellige elektronikkverksteder som fikser det for en 3-5000 spenn. Ny koster gjerne opp mot 12-14000 (E46)
Før jeg bytett til ebay føleren v.bak virket ikke speedometer.
Så satte jeg på ebay føleren og da virker speedo, men da rykker det i pedalen når jeg bremser uansett om det er tørr asfalt helt til jeg konmer over 40kmt så kommer abs og asc lampe. Byttet hjrne uten forskjell. ( hjerne som er testet i annen bil) Så prøvde jeg en annen ebay føler siden kjøpte 2stk uten forskjell.
Bestillte nå en org føler fra koed siden har hørt at folk har opplevd at uorginale rett og slett ikke virker.
Noen andre som har opplevd lignende? Vil jo tro at det er venstre som er gåen siden speedo begynnte å fungere etter jeg byttet til ebay føleren, mn at det muligensver noe tull med de siden jeg fortsatt får problem
Jepp, kjøpte fra Ebay til min E39 venstre bak, virka ca 1km, så begynte pedalristing, så etterhvert datt speedoen ut og inn.
Kjøpte så en Hella-føler, den var bra.
Hatt samme sak med Ebay-veivakselgivere (flere stk), bare å styre unna..
Det var godt å høre :) regner med det blir bra når får bytta den da
Jepp, den er orginal og kostet over 1000kr.
Den første føleren jeg byttet ble ble gjort av verksted. De hadde visst borret ut den gamle. Kom til å tenke på om de har skadet noe inni der da de borret? Da vil det jo sikkert bli problem
