AUX- USB- iDings- og bluetooth-tråden (e6x, e7x, e8x, e9x)
Hei.
Jeg vil starte med å si at dette er en meget bra tråd. Likevel sliter jeg litt med å finne ut hva jeg skal velge av musikkløsning på min BMW 525 ia (E60). 2003-modell reg 2004.
Jeg har et ganske gammelt anlegg i bilen og ønsker å kunne koble til Spotify (primært) fra iPhone. Hva anbefaler dere da? Mitt neste spørsmål er om det er noen i Oslo-området som har list å bistå litt med å fikse dette og kode om i etterkant? Betaling er en kasse pils noe annet ønskelig. :-D Jeg er drit lei av å høre på radio, og CD-er har man ikke lengre.
Uansett om du kan bistå eller ikke - så setter jeg pris på all mulig hjelp da jeg ikke er fryktelig dreven på bil. :shock:
  • 2 months later...
  • Svar 334
  • Visninger 92.1k
  • For de som ønsker å spille av musikk via bluetooth og vil kunne styre dette fra rattet/få opp sanginformasjon i bilens display uten å ta skrittet til CIC/combox, finnes det nå en løsning. Produktet h
  • den usb kontakten i hanskerommet er jo kun til å spille av musikk via mp3 uansett da så man tar jo ikke vekk den fra noe annet da man ikke får brukt den til noe annet hehe.
  • Du må nok bytte spiller til en som har dette.
Hei,
har nylig kjøpt en 118D 2009 modell. Denne har (skulle hatt) støtte for BT, AUX og USB (6FL). Har en MULF2-High i bagasjerommet med stort BT symbol på.
Problemet mitt er at AUX inngangen ikke vises som et valg på HU. Har undersøkt litt rundt MULF2 boksen, og alle lederne fra AUX kontakten ender opp her. Sjekket MOST tilkoblingen bak, og får kun signal fra HU, det lyser ikke rødt i optikken for utgående signal.
Er det slik at MULF2 må være kodet for at den idet hele tatt skal starte? Har ikke sjekket om denne får strømarrow-10x10.png fra noe sted, da jeg ikke aner hvor jeg skal begynne å lete.
Det skal være strøm på MULF 2. Er det det så skal den lyse når du plugger i kontakten. Hvis ikke den gjør det og sikringen er hel. Så er den død.
Hva slags blåtann-mottaker har folket der ute? :) Har denne men kan ikke si jeg er helt fornøyd. Mangler litt trøkk i lyden, samt at jeg savner auto-tilkobling.Har E90 med kun aux, skulle gjerne hatt noe mer integrert men det blir for dyrt. :/
Dette kommer nok an på øret som hører, men er du velsignet med AUX, så får du objektivt sett bedre lyd enn med trådløs oppkobling. Selv med innebygd Bluetooth er det noen som velger AUX på grunn av kvaliteten.
Velger du en AUX-kabel med mikrofon, kan du også bruke den som handsfree og få samtalen inn på bilens anlegg.
Ulempene med AUX er selvfølgelig at det blir en ekstra kabel, samt at du må skru opp volumet, enten på telefonen eller på anlegget, fordi utgangen på AUX er litt svak for slik bruk.
  • 6 months later...
Har en 09 525 e61 som jeg har problemer med aux / usb
Får spilt av musikk fra IPhone SE men får ingen info i displayet og kan ikke kontrollere avspilling fra rattet.
Har prøvd med usb minnepinne, da skjer det ingenting.
Noen som har noen råd?
Ja. Bruker Y-kabel
Vet ikke nummeret på den, men fått den av en som brukte den i E90. Skulle vel være den samme?
Synes det også er rart at ikke USB-minnepinne fungerer. Skjer ingenting når jeg plugger den i og det ikke mulig å velge USB-audio i iDrive. (USB-audio er "grået" ut)
OK
Regna med at minnepinnen skulle fungere, den bare blinker til når jeg setter den inn.
Har søkt litt rundt og begynner å tenke i de baner selv.
Vet du om de kan se def. USB-hub på diagnose hos BMW?
Hvor sitter den? Bare å bytte uten å kode?
Tviler på denne vil vise på diagnose, og krever heller ingen koding. Mener jeg så den oppunder venstre sidevindu i bagasjerommet hos meg. Rett oppforbi hjulbuen.
Kan jo også være MULF2-modulen, siden USB-pennen blinker er det jo strøm i kontakten, og den mener jeg kommer fra USB-huben.
Hvor foreslår du at jeg begynner feilsøkingen?
Bluetooth fungerer hvertfall. USB-blinker en gang når jeg setter den inn. Plugger jeg den i en pc-blinker den hele tiden.
Kan det være greiest å bare å prøve å bytte USB-huben?
Har du BMW Assist-funksjonene? I såfall går bluetooth via en annen modul.
Om du har mulighet til å bytte uten å bruke penger på det er jo greit nok, men å kjøpe deler for og så finne ut at det ikke var det likevel er jo kjedelig.
