AUX- USB- iDings- og bluetooth-tråden (e6x, e7x, e8x, e9x)
Hei, vurderer og kjøpe en slik Y-Kabel til min bmw e90 (S6FLA), så jeg kan spille musikk fra min iPhone5s.
Og jeg lurer på hvordan lydkvaliteten er i forhold til USB/CD når man spiller igjennom denne?
Finnes det orginal y-kabel til iPhone5s eller må jeg ha adapter til lightning kabel?
Har tidligere spilt via AUX og AUX-A2DP adapter, og syntes lydkvaliteten er elendig i forhold til USB/CD ...  :sad:
  • Svar 334
  • Visninger 92.1k
  • For de som ønsker å spille av musikk via bluetooth og vil kunne styre dette fra rattet/få opp sanginformasjon i bilens display uten å ta skrittet til CIC/combox, finnes det nå en løsning. Produktet h
  • den usb kontakten i hanskerommet er jo kun til å spille av musikk via mp3 uansett da så man tar jo ikke vekk den fra noe annet da man ikke får brukt den til noe annet hehe.
  • Du må nok bytte spiller til en som har dette.
Jeg kjøpte denne (http://www.ebay.co.uk/itm/ViseeO-Tune2Air-WMA3000B-Bluetooth-Music-A2DP-for-BMW-Mini-with-AUX-USB-Y-Cable-/281594977043?pt=LH_DefaultDomain_3&hash=item41905e5b13) etter at noen la ut link her, synes den fungerer bra og har god lyd kvalitet. Bruker den til å spille Spotify fra Android telefon via Bluetooth. Testet med tre forskjellige Android telefoner, og alle kan styres med knappene på rattet, med det kommer ikke opp noe info om hvilken sang som spilles på skjermen.
CD har jeg vel nesten ikke prøvd, sammenlignet med mp3 fra harddisken så har jeg ikke lagt merke til noen forskjell, men har heller ikke prøvd å spille samme sang for å høre etter forskjeller..
PS! Du kan prute ned prisen til £55, selger godtok det..
Endret av terjene
Men hva er egentlig greia med USB og AUX? Overfører den lyden via AUX inngangen, og lar deg styre/bytte sang via USB inngangen? Eller?
Trodde meningen med splitter-kabelen var at bilen da detekterer iPhonen og du kan styre den via iDrive. Kanskje jeg har misforstått (?)
I bunn og grunn ja. Lyd går analogt over aux og kontroll og informasjon går over USB.
Så da sitter man i teorien igjen med samme lydkvalitet som en vanlig aux kabel / aux-a2dp ?
Enheten får vel også strøm via usb, uten så hadde ikke Bluetooth mottakeren virket.
Sent fra min XT1095 via Tapatalk
Jeg har Tune2Air, den funker knirkefritt, men det er bedre lydkvalitet om jeg plugger telefonen direkte  i bilen med USB+AUX kabel. Kun testet med iPhone 5S og Spotify. Jeg får tittel og band på låta som spilles opp i iDrive.
Endret av OveN
Hei! her var det mye forskjellig. Sitter med en E92 2009 Model, med den nye type IDrive systemet. Har UBS i midkonsoll og i hanskerommet, har AUX og blutooth (kan ikke spille musikk via blutooth. Har en Iphone 5, aux lyden er til og grøsse av, skurrer og er helt forferdlig. Har lydpakke foressten. Prøvde og laste ned en sang til USB stick og plugget denne i, fantastisk lyd, men skulle gjerne brukt spotify. Kjøpte en Y-Kabel, men samme lyden som Aux. Bilen godkjenner heller ingen Apple enheter. Litt hjelp på hvordan jeg kan få samme lyd som USB med Iphone 5 og spotify?
fuel2go:
Du har prøvd mer enn én AUX-kabel? Hvis det ikke er kabelen som er problemet så må det være noe feil med AUX-porten i enten telefonen eller bilen.
Telefonen kan du jo lett teste om er OK med et headset/ørepropper. Om lyden er OK ut fra telefonen så er problemet AUX-port i bilen. Dårlig kontakt f.eks.
Hva slags Y-Kabel kjøpte du? Jeg har prøvd to billige kopier, ingen av de funka. Bet i det sure eplet og kjøpte en overpriset original BMW Y-kabel, da funka det.  2. generasjon iPod, iPhone 4S og iPhone 5S funker helt fint i min 320 som er samme årgang og har samme utstyr som deg.
Edit: Ikke relatert til ditt problem, men: Spotify på iPhone 4S har forresten ikke funka i bilen etter jeg oppgraderte fra iOS 6.x.x til 7.x.x. Den koples til og kommer opp i iDrive, men når jeg trykker play så går låta i pause etter 2 sek. Skjer hver gang jeg trykker play. Gitt opp å få det til å funke igjen. Uten tvil relatert til iOS da problemet oppsto den dagen jeg oppgraderte til iOS 7.x.x.
Endret av OveN
fuel2go:
Takk for svar. Har prøvd flere aux kabler, også fler tlf, Iphone 4, 5, 6 osv. Prøvde en Samsung S5 med samme kabel, det ble ganske grei lyd.
Ang Y-Kabel, denne er orginal. Forrige eier fikk den til og fungere fint, er av den gamle typen med 30 pin, fungerte ikke med min Iphone 4. Kjøpte overgang fra 30pin til lightning i håp at den skulle fungere til min Iphone 5, bilen klarte fortsatt ikke og lese telefonen. Lest noe om at den nye oppdateringa til IOS kan ha skylden? Og hvorfor skal lyden ble bedre da den fortsatt spiller via AUX?
EDIT: Bestilte meg en orginal Y Kabel med lightning akkurat nå.
Endret av fuel2go
Y-Kabel kjører også lydsignal via AUX så det er ingenting å hente på lydkvalitet AUX-kabel vs. Y-Kabel.
Det er noe muffins med iOS, jeg blir ikke klok på det. Min iPhone 4S har som sagt ikke funket i bilen mtp Spotify etter jeg oppgraderte til iOS 7.x.x, men min iPhone 5S funker.
Endret av OveN
Fikk i dag org Y-Kabel til min Iphone 5. Lyden i aux er fortsatt dårlig. Prøvd alle typer Iphones, ingen klarer og koble seg til bilen og alle har dårlig lyd i aux. Samsung telefoner kobler seg opp mot bilen, spiller også "Grei Aux" lyd gjennom vanlig kabel.
Om jeg noen gang for koblet opp min Iphone mot bilen, kan den spille musikk via USB og bruke spotify da? Kom med forslag om hvordan jeg kan få bedre lyd. Bilen skal være oppdatert med nyeste systemet.
  • 4 months later...
Vurderer nesten ein iphone og Y-kabel om man får bladd gjennom spillelister og albumer på Spotify via iDrive. Eller er det lika greit/enkelt å få tak i bmw apps på bmwconnect for di som ikkje liker/er vandt med apple produkter?
