DIY: Hvordan kode moduler til "factory default" med NCS
Alpejohn:
Har prøvd og kode lcm akkurat som du har beskrevet i første innlegget i tråden, men får opp følgende error når jeg har satt i gang kodingen.
Sent from my C6903 using Tapatalk
Se mitt innlegg på forrige side her inne, så vil nok dette løse problemet ditt.
  • Svar 35
  • Visninger 13.9k
  • Akkurat det der er jeg usikker på, om du får med vin og km ved å gjøre dette i ncs. Da jeg bytta lcm koda jeg chassi nr og km med bmw scanner først. Så jeg testa aldri å bare kode med ncs. ☺ Sent fr
Jeg vil påpeke en ting!
Måtte få litt oppmerksomhet med stor skrift. Det du har skrevet her Alpejohn er nesten unødvendig.
Du trenger ikke redigere profil i det hele tatt for å sette på .MAN manipulering osv som du har skrevet.
For å kode moduler til standard, så laster du inn profilen som heter Expertmode. Velg modulen du skal kode. Trykk SG_Codieren. Ferdig. Voila :)
FSW-PSW manipulering er hvis du skal endre spesifike linjer i trc fila for å endre visse funksjoner. Så da har vi alle lært noe nytt i dag.
Du får samme resultatet med å kode med en blank .man fil men det er feil måte å gjøre det på.
Jeg kan godt skrive en guide på .man redigering også men du kan gjøre ganske mye feil her inne.
Hei, og takker for tilbakemelding!
Det er god mulig det er unødvendig, dette er noe jeg har plukket opp fra internettet, og jeg er overhode ikke lommekjent i dette programmet, så jeg skreiv det sånn. Jeg har kodet min nye lcm på denne måten, det funket helt flott. :)
Men om det er unødvendig kan jeg fjerne den delen fra guiden, så lenge det man får gjort det som er hensikten med guiden. :)
Sent fra min Nexus 4 via Tapatalk
Ja det er en måte å gjøre det på slik du sier med man fil osv. Men du trenger det ikke. Fordi hvis du gjør det der uten å ha en man fil til å begynne med får du feil slik han moekim fikk.
  • 3 years later...
Hei. Har skiftet xenonlys på min 2004 320 ci. Hva må kodes for å ordne med selvjusteringen på disse lyktene. Regner med disse har en egen styreenhet som må kodes. Og hvilke programvare egner seg best til dette?
