Oljeskift e39 manuell
Dere kan krangle over PM.
TIS sier at det skal være ATF olje på girkasser med oransje lapp. Det MÅ være det TS har, da rødt ikke finnes i følge TIS.
  • Svar 42
  • Visninger 8.9k
Kan være at jeg det var oransj lapp, skal sjekke imorgen, men 100% sikker på at det står ATF på lappen.
Kan jeg bruke dextron 3 da Otis? eller missforstår jeg helt her :P
Vil tro det går bra. Det skal være atf så. Dexron 3 er jo svært vanlig, og det kan godt hende at den har overtatt for de jeg listet opp.
Ingen som krangler, bare noen som ikke kan lese. Og kverulerer, for å være vanskelig.
Jeg ville uansett googlet, og faktisk skaffet den beste oljen til kassen. Det kan være forskjellen mellom en småsliten kasse, og en som føles som ny. Prisen er stortsett den samme, men følelsen etterpå er ikke.
automat( atf) kan også fylles på manuell kasse. den smører somregel bedre. somme manuell kasser til bmw skal ha atf olje.
Skal bytte olje på min manuelle girkasse (E46-318i) og opplever et virrvarr av informasjon om oljetyper generelt.
Min kasse har gul lapp påført MTF LT-1. Ifølge GS og Bavaria skal denne ha BMW MTF LT-1 eller LT-2 olje.
På Castrols oljevelger kommer Transmax Z opp som korrekt oljetype, men dette er jo en automatkasse olje.
I andre forum er det mange som skryter av forskjellige fabrikater (særlig Redline) ATF oljer på manuelle kasser, så
hvor viktig er egentlig denne spesifikke oljentypen?
Du har rett i at Redline får, med riktighet mye skryt. Dog er det ikke ATF folk anbefaler, men denne: http://www.redlineoil.com/product.aspx?product=50204
Det er også den Redline selv anbefaler til BMW girkasser. Olje beregnet for manuelle girkasser har noen stoffer, som synkroniseringsringene har godt av. Det har ikke en ATF olje, som er beregnet for automat.
Jeg skal skifte på min 530i nå som skal ha MTF-LF2 iflg etiketten, tror jeg skal gå for RedLine MTL, har brukt Redline D4 ATF nå på den andre bilen som har ATF etikett og det har fungert bra i alle temperaturer, Redline anbefaler D4 ATF til manuellkasser med ATF lapp.
Jeg vet ikke hvilken olje som er på kassa nå, men den er tung å gire når den er kald, håper dette blir bedre med Redline MTL, Hvis ikke det fungerer blir det D¤ ATF.
Hva kan det komme av at Castrol på de skandinaviske oljevelgerne anbefaler Transmax Z (ATF olje), mens de på engelsk og tysk oljevelger anbefaler Syntrans B 75W (MTF olje)? Lavere driftstemperaturer i Skandinavia?
Min girkasse fikk nå sist Redline MTL(byttet fra Castrol av ukjent type), og den var ikke til å kjenne igjen etterpå(den har trillet over 200 tkm). Så tror nok du blir meget fornøyd :) Mekonomen skaffer dette til en rimelig penge.
Det er ikke godt å si, siden Syntrans er litt tynnere. Jeg mener at hovedpoenget med å velge en olje, beregnet for manuelle girkasser. Er at de ikke har stoffer som på sikt kan skade synkroniseringsringene.
Sitat fra Redline:
"Safe for brass synchros, as it lacks the reactive sulfurs found in most GL-5 oils that cause damage"
