Fikk feil ABS føler E39 -97
Tok diagnose på bilen for en snau uke siden og det viste seg at høyre fram var defekt. Dro på biltema og handlet denne føleren og fikk tydligvis feil føler av personen på delelageret. Gikk inn på nettet senere og fikk opp dette.
Lengde [mm]: 859
fra årsmodell: 199809
Monteringsside: bakaksel
nødvendig stykktall: 2
Selv om jeg oppgav reg.nummer.. og nevnte at det var en -97modell. Da er frågan.. Hva er forskjellen på disse? Han fyrn mente at følerne er helt like bortsett fra lengden.. men jeg "fikk den" til og passe og den sitter korrekt, men fortsatt feilkode.. Da jeg byttet bak engang i tiden forsvant abs lyset etter 10meter med kjøring. ikke denne gangen.. Gir dem forskjellig signal? Eller er det noe annet som er galt også tro?
Ok, får teste det først. Ellers så blir det å bytte delen igjen.. huray:p
Men dem burde vel gi likt signal? Eller er det noe forskjell i Ohm på 97 vs 98+?
Det er forskjell på føler bak og fremme, de følerne som sitter bak, har en halvmåneformet utførelse med en flat side, mens de som sitter foran er runde.
Hvordan du har fått en føler som hører til bak til å fungere foran skjønner ikke jeg??
Hei jeg som bommet da jeg limte inn..
Denne skulle jeg ha;
http://biltema.no/no/Bil---MC/Bilreservedeler/Bremsesystem/Bremsestyring/ABS-giver/ABS-SENSOR-BMW-65610/
Men fikk denne istedet;
http://biltema.no/no/Bil---MC/Bilreservedeler/Bremsesystem/Bremsestyring/ABS-giver/ABS-SENSOR-BMW-65608/
Jeg må også bare stoppe han som mener at <ikke originalt> fungerer dårlig for det er bare vild spekulasjon, jeg har tidligere byttet ABS bak, og valgte biltema og det gikk helt fint!
Har nå kjørt diagnose, og slettet og testkjørt og feilen kom tilbake med engang, så jeg reiser til biltema så fort som mulig og prøver å bytte. Skjønner fortsatt ikke hva forskjellen er på -96-97 VS. -98+ Det er ihvertfall ikke samme signaler virker det som.
Jeg sier ikke at ingen av de uorginale ikke fungerer, men at det ofte er en gjenganger at uorginale ikke virker skikkelig.
Har vært mange tråder her på forumet der folk har byttet fra ikke fungerende uorginal til orginal, som da fikser problemet.
Men dette gjelder selvsagt ikke alle.
