60 kvm garasje spørsmål..
ZhilleN
Hei.
Har etterhvert tenkt til og bygge meg en garasje, så lurer på om noen har en 60 kvm garasje? ca 7,5 x 8,5 og 2.8m innvendig høyde tenkte jeg på.
Noen som har noen innvendig bilder av noe lignende?
Takk på forhånd! :)
Se her ja, mye flott! er spent på åssen det blir med 2.8m takhøyde.
Det med port har Gausdal løsning på, nettopp som saltkjelen nevner, tenkte jeg skulle benytte meg av en 490 port samt isolert dør på høyreside av garasjen, samt loft over med trapp i hjørne.
Har du mulighet og plass,ville jeg gått for 70 kvm grunnflate når du først er i gang.  Dette koster ikke mye ekstra,og garasjen blir fort "liten" når man begynner å fylle inn med saker.
Jeg bygde en på 68kvm med ekstra takhøyde,og savner fortsatt plass :P
Ang bukk og port så går det bra såfremt man har typen med selve fjøra og waierene hengeren rett over porten og ikke der motoren henger. Da går det fint opp med bil sålenge porten er igjen.
Hat denne løsningen selv. Har vell 260-270 høyde i garasjen. Får en e30 opp med ca 130 under bilen. Nok til å sitte på en krakk å skru.
Er bare selve motoren til porten som kødder til de siste 10cm evnt. Kunne byttet til motor som står rett over porten evnt
Går nok rett og slett på budsjettet hva man ender opp med/gidder koste på seg.
Porten min kostet 3500kr med motor. Isolert stålport ;-)
Er ikke så innteresant hvor høy bukken er, er løftehøyde+høyde på bil som blir klaringen du trenger.
Hvis du skal bruke garagen til daglig og ikke reservere 1 plass som verkstedsplass, ville jeg støpt inn en nedfelt sakseløfter, sånn at når den ikke er i bruk ligger den flatt med gulvet. funker utrolig bra, og med mindre du sveiser kanaler er de ikke noe mer i veien på bilen.
Kommer til og drive mye under da jeg driver med e30 banebil, så sakseløfter er utenfor mitt felt. Jeg skal dele av garasjen innvendig i taket så jeg får bod over inngangen, og full takhøyde i andre halvdel der løftebukken skal stå.
hva skal du drive med under bilen som gjør en sakseløfter i veien?
Har stått som mekaniker på verksted med saksebukk, null problem, er ikke i veien for noe annet enn platemetall.
Men 2 søyler er absolutt ikke noe dumt det, bare er mer i veien når den ikke er i bruk, men høres ut som du ikke skal parkere hverdagsbilen din der så da er det ikke noe problem.
