Prisforskjell Koed og Gs Bildeler
Stemmer K-E! Mener bestemt jeg har betalt rundt 200 selv for små ledningsstumper og klips osv. Det er ille, og ikke rart gs blir mye billigere på mye rart kun pga dette. :)
  • Svar 50
  • Visninger 8.6k
  • Saltkjelen
    Saltkjelen
    Et illustrasjonsfoto som sådan. Hvis du går inn på koed.no (old.koed.no) og taster inn delenummeret vil du se at varen til kr 40,- har en A i endelsen av delenummeret, hvilket innebærer at produktet i
  • "Kampanjene" deres gjør også at de som har rabatter via klubb/organisasjon ikke får brukt de.. Med andre ord er det en enkel måte å se billige ut, samtidig som de tjener mye og kan tilby store rabatte
  • Har handlet en god del småting hos GS siste åra, og de har vært billigest alle gangene. Koed har svinedyr frakt, selv for småting. GS er nok dyrere på det meste, men ofte blir det billigere, også pga
Nei, 169,- er ikke inkl. moms. Moms blir kun regnet ut fra vareverdien.
Litt merkelig at prisen varierer mellom den nye og gamle siden. Om man skal kjøpe noe uoriginalt eller brukt må man jo bruke den gamle siden.
Kan vel bruke nye siden. Om man fonner det man skal på gammle sia. Noterer delenr og legger det i kurven på nye koed?
Nei, det går ikke, "www"-delenummer som Koed brukte på den gamle siden fungerer ikke på den nye.
Jeg synes forøvrig at det er ganske merkelig at når de endelig har fått en ny side etter så mange år, så er den såpass dårlig og lite gjennomtenkt. Virker som alt ble kastet sammen i hastverk.
Enig, er et makkverk hele siden syns jeg.. Og så tar det lang tid og laste pris på alle varer i listen, og jeg har da ikke så tregt internett (18mbps)..
Nei, den gamle er mye bedre.
