Hei
Har en 2005 320i og den har DTC klikka helt på, tror jeg da ....  Hopper som en kenguru :(
De om skjer er at når jeg prøver å kjøre med den, blir det ei voldsom rykking , kjennes ut som det er i bakhjula, så er det en sånn "konkkelyd" fa et eller annet i motorrommet. Antisladd eller antispinn???
Ved å holde inne DTC knappen i 10 sekund så blir bilen normal å kjøre, men da kommer abs varsel lamper på.
Men ingen feilkoder ved neste start, bare rykk og napp
Noen som har noen ide ?
Kom rett etter bytte av Lambdasonde etter kat.  Men motoren går helt fint på tomgang....
har det samme problemet i min E90 320D... det startet bare helt plutselig, dtc lampa kommer på når det er tørt ute og nykking starter..
en ting som jeg la merke til er at bilen ikke nykker når gasspedalen er i fred, med en gang man gasser starter den å nykke ..
....men det kommer ikke opp noe feilkoder på bilen.
Har iCarsoft selv og finner ingen feil med den ....
Dette er sånt som er greit og informere om fra starten av, bare for og pirke litt. :)
Et raskt søk på google kommer opp med flere tråder på andre forum, så har du litt lesestoff. :)
http://www.bimmerforums.co.uk/forum/f74/dtc-problem-e90-t124555/
http://www.bmwland.co.uk/forums/viewtopic.php?f=1&t=129168/
Ser ut som det nevnes dekktrykk, dekkslitasj osv. (Søkte etter "bmw e90 dtc problem") :)
Bilen reagerer jo på at en ABS sensor ikke gir rett signal. Da blir det hjulet som har andre verdier korreigert, det er vel det som lager de lydene du får fra motorrommet.
Som du selv sier, slår du av DTC så er alt OK mht kjøring, men ingen ABS.
Vet ikke helt hva du ville frem til med linken Reef89, men det kommer ikke opp noe feilkoder på bilen.
Det var litt for at du kunne høre med noen i den tråden i nærheten av deg som kan gi deg en skikkelig diagnose. En slik feil vil alltid ligge i minnet (i dette tilfellet en sensor) og man får den opp feil ved skikkelig program. Som for eks. INPA. :)
