525D - Drypper Olje
Når noen sier "jeg har webasto" så tenker 99.8% fjernkontroll/tidsur og varm bil om morgenen i typ 20 minus.. Men denne er jo langt fra det :)
Nei det er sant, men varmeren er av merket webasto.. På samme måte som folk som har ebersprecher sier dem har "webasto".. :P
Sent fra min Nexus 5 via Tapatalk
Fantastisk med gode hjelpere her inne, virker som du har svært god kontroll på e39 Alpejohn, som til og med hadde en idé om "sprekken"/hullet der eksos fra Webastoen kommer ut!
Kan nok sikkert stemme at jeg har dette da bilen oppnår driftstemratur svært hurtig, selv ved kjølige dager...
Jeg la merke til en litt "merkelig" ting idag etter jobb, at fra oppstart av kald bil fløy antall km. igjen før tom tank ned med et par mil, kan det ha en sammenheng?
Har ikke lagt merke til dette tidligere, var bare noe jeg stusset over idag og kunne kanskje ha noe med saken og gjøre? Mulig det alltid har vært sånn avhengi om du står i bakke eller ei, men kilometerene kom aldri tilbake igjen etter litt kjøring, så kanskje det tyder på at det var det jeg mistet(?)
Setter svært stor pris på deres kompetanse :)
Den starter kun ved 5 grader eller kaldere, om den virker. Su hører bra med susing når den starter. :)
Det at km synker ved kaldstart er vanlig, spesielt plagsomt om du parkerer og har kanskje 8-10 km igjen, og når dubda starter raser den ned på 3-4 km.. Men etter hvert som motoren blir varm stiger også km. :P
Ja, som Otis nevnte så er det ikke vanskelig og løsne dekselet og kikke oppi. Må nesten bare gjøre det og se om du får lokalisert problemet. :)
Trenger ikke være webasto slangen, kan være mye annet også, er en del skjøter og sånt oppi der. Men det ser du når du sjekker. :)
  • 4 weeks later...
Da har jeg funnet ut av at det var diesel i hvertfall, og ikke olje,,,
På min og sikkert flere e39 har tre rør som går fra ca. diesel tanken, langs kanalen på bilen og opp mot motorrommet.
De var det midterste røret som hadde rustet hull i.
Er dette til Webasto?
Riktig, bilen står for øyeblikket på verksted og fikk en tilbakemelding på tlf. nå hvor mekaniker fortalte at han trodde det var retur røret til dieselen? (har dessverre ikke peiling jeg...)
Hva tror du om det?
Edit; Han var foresten veldig usikker, syntes disse gutta på Bilia burde vite dette jeg(?) er jo kun BMW de holder på med...
Høres jo rart ut.
Det var ikke så vanskelig å finne ut av dette da jeg selv holdt på.
Så det jo rimelig med en gang jeg. Og det var med en liten jekk å ei lommelykt for å følge rørene.
