semmern Skrevet Oktober 22, 2014 Skrevet Oktober 22, 2014 Tror forsterkeren min er gåen, subbene har sluttet å virke, og kan ikke finne noen ledingsbrudd. Har en E46 touring med HK-anlegg, og har sett litt rundt på nettet etter forsterker. Min har delenummer 65120692105001, og det finnes mange med *nesten* samme delenummer der ute, men må det være helt identisk nummer, eller er det flere som passer? Hvilke, i tilfelle?
Alpejohn Skrevet Oktober 23, 2014 Skrevet Oktober 23, 2014 Regner med du har sjekket opp delenummer på bmwfans.info/realoem.com? Finner ikke delenummeret ditt når jeg søker, det har også for mange tall.. Du sier heller ikke noe om årsmodell på bile din..
semmern Skrevet Oktober 23, 2014 Forfatter Skrevet Oktober 23, 2014 I henhold til Realoem er delenr 65126921050.. Bilen er produsert januar 03.
Alpejohn Skrevet Oktober 23, 2014 Skrevet Oktober 23, 2014 Da er det vel denne du må ha?Eller finner du ikke noen med dette nummeret?Hva med gamle delenummeret?
semmern Skrevet Oktober 23, 2014 Forfatter Skrevet Oktober 23, 2014 Det finnes veldig mange der ute, men få eller ingen med akkurat dette delenr.Hadde den gamle ute av bilen i går, det er samme delenr. Er lite keen på å betale 7-8000 ny for denne, det er jo helt latterlig blodpris.Finnes det noen andre forsterkere som kan plugges rett inn som driver HK-anlegget fint?Har fint lite greie på akkurat bilstereo..
Alpejohn Skrevet Oktober 23, 2014 Skrevet Oktober 23, 2014 Er ikke mulig og få fikset denne da?Vet det finnes forskjellige folk som fikser mye rart av bmw forsterker osv.Kan jo prøve og søke på google og se om du finner noe..
awt Skrevet Oktober 23, 2014 Skrevet Oktober 23, 2014 Vil tro de aller fleste av disse er "like", til tross for forskjellige delenummer.
semmern Skrevet Oktober 23, 2014 Forfatter Skrevet Oktober 23, 2014 Det ligger for eksempel en forsterker på nbfbildeler med delenr 65128380068. Er dette noe som passer? Hva er det som egentlig er forskjellig mellom forsterkerne til sedan, coupe/cab og touring? Monteringsbraketter osv? Man skulle jo tro at forsterkeren var den samme siden høyttalerne er de samme? Eller?
Alpejohn Skrevet Oktober 23, 2014 Skrevet Oktober 23, 2014 Kan vel tenkes at de forskjellige chassiene har forskjellig lydoppsett, altså at dem er tilpasset kupeen til en touring, sedan osv. Det er nok ikke så usansynelig egentlig. Forsterkerene i seg selv er nok temmelig like, bortsett fra dette lydoppsettet vil jeg tro.. Så du bør jo få tak i en til touring så du får rett lydbilde.. Vis dette er tilfelle.
-Roger- Skrevet Oktober 23, 2014 Skrevet Oktober 23, 2014 Jeg har hvertfall nettopp byttet om fra en hk forsterker til proffesional forsterker og tilbake uten at det ble noe forskjell hos meg. Disse forsterkerene var også forskjell i årsmodell. 00 og 03 Så vil hvertfall tro de fleste passer overens.
semmern Skrevet Oktober 23, 2014 Forfatter Skrevet Oktober 23, 2014 Ok. Har du DSP i bilen din? Min har egen knapp ved siden av setevarmer og DSC. Det har vel også noe å si.
awt Skrevet Oktober 23, 2014 Skrevet Oktober 23, 2014 Ingen e46 har DSP, og alle e46 med HK-anlegg har denne knappen. Jeg stengte forresten den andre tråden, der holder med en.
-Roger- Skrevet Oktober 23, 2014 Skrevet Oktober 23, 2014 Vet ikke hva du mener med DSP? Alle E46 md H/K har vel en knapp du kan dempe lyden bak. Jeg har ikke det. Har bare Proffesional Stereo. Men prøvde å bytte ut forsterkeren min med en H/K og det gikk helt fint. samme kobling, helt like fester osv. Så ja, jeg vil tro du kan prøve å få tak i en ny H/K forsterker, og jeg tror ikke årsmodell eller delenummer har så stor betydning. Men hvorfor tror du det er forsterkeren? Er ikke bare et ledningsbrudd mellom forsterker og sub da? finnes det en sikring på subén kanskje?
hsd Skrevet Oktober 23, 2014 Skrevet Oktober 23, 2014 digital sound processing. Dersom du får bekrefta at det er selve forsterkeren som er defekt bør du finne ei løsning så du får inn en ettermarkeds forsterker. Kanskje ikke plug & play, men hk (eller på generell basis alle merker) sine forsterkere i originalanlegg er rett og slett elendige. Man får vesentlig mere, og bedre lyd for en tredjedel av prisen. -Roger- reagerte på dette 1
semmern Skrevet Oktober 23, 2014 Forfatter Skrevet Oktober 23, 2014 Ja, finnes det sikring på subbene i en E46 touring? Kom ikke til så godt at jeg fikk sett. Ledningsbrudd er en mulighet, men hvorfor i alle dager skal det ha skjedd, ledningene ligger jo godt under dørken og interiørpanelene, de ryker vel ikke sånn helt plutselig?
