Hva er forskjellen på motoren til nye 520d og 525d?
Noen som vet hva som er forskjellen på motoren som står i nye 520d og 525d? Begge to liter med navn n47 ulik turbo bare? Har lagt merke til at på eldre 520 f10 står det ingenting på motordeksel men på nyere står det twin power turbo elns. Er det gjort endringer på disse motorene til 520d eller er det kun nytt deksel? Sikkert noen som kjenner historien bak her inne, hadde vært interessant å visst. Har også lest om en N47 2.0L på 204 hk som vant engine of the year i 2010. Er dette 184hk utgaven men med mmpk? Da skal den jo yte nettopp 204hk ble jeg fortalt.
Noen som har prøvekjørt 4syl 525 og kan fortelle meg hvordan den er sammenlignet med 520 184hk?
Skrevet (endret)
Hvis du ser på 520D Lci produsert 05/2014 så har den motorkode N47N og har 1 turbo
http://realoem.com/bmw/showparts.do?model=5C31&mospid=55777&btnr=11_4091&hg=11&fg=50
Hvis en ser på 525D Lci produsert 05/2014 så har den motorkode N47S1 og har 2 turboer.
http://realoem.com/bmw/showparts.do?model=5C71&mospid=55780&btnr=11_5078&hg=11&fg=50
Dette er dog de nyeste bilene en finner på realoem
Endret av Hpi
Takker for linker. Trodde en måtte opp i 535 elns for å få to turboer. Her er det vel mye begrepsforvirring mlm twin turbo og twin scroll turbo tror eg.
Skrevet (endret)
Ja ser på andre forum også at det er mye forvirring ute å går mellom 20d og 25d angående 1 kontra 2 turboer.
Virker som det er litt "Super Ss rally GT" over motordekselet på 20d motoren.
Endret av Hpi
Ser du skriver nye 520d og n47, men på 2015 modellen (fra 07/2014) så er n47 motoren erstattet med en helt ny motor som heter b47. Denne har 190hk og 400Nm.
Ja så på det igår, b47 kommer også opp på 520d lci produsert 01/2014 men så går den tilbake til n47n etterpå så jeg ble ikke helt klok på dette. Kanskje det er en feil hos realoem.com
Hvis du velger 520d lci så kommer det opp 2 motoralternativer i 10/2013, 12/2013, 01/2014 og 03/2014.  Du kan velge b47 eller n47n. Velger du b47 så har den et annet delenummer på turbo enn n47n har.
Ser fremdeles ut til at 20d er singelturbo både som N47N og som B47
Jeg vet ikke noe mer om dette enn det jeg finner på realoem.com
Her har du en 520d Lci med B47 motor.
http://realoem.com/bmw/showparts.do?model=5E51&mospid=56522&btnr=11_5661&hg=11&fg=50
Ja B47 er også singelturbo. Det at the står TwinPower Turbo, tror jeg betyr at turboen har to skovlhjul inni.
  • 1 month later...
518d og 520d årsmodell 2015 (produksjonsdato fra juli eller august 2014, tror jeg) kommer med B47-motoren.
https://www.press.bmwgroup.com/global/pressDetail.html?title=the-new-bmw-518d-520d&outputChannelId=6&id=T0193460EN
I tillegg til 5-serie kan også 2-serie og X3 fås med B47 pr. i dag. Så vidt jeg har forstått, skal alle 3-, 4- og 6-sylindrede motorer erstattes med respektive B-motorer på sikt.
Har noen prøvd forskjellene mellom N47N og B47?
Fikk X3 B47 tidligere enn F10/11? Ser det er mange X3 på finn.no med 190hk, men lite av F10/11 med den.
B47-motoren hadde verdenspremiere i X3 med produksjon fra jan/feb 2014:
https://www.press.bmwgroup.com/global/pressDetail.html?title=the-new-bmw-x3&outputChannelId=6&id=T0165107EN
Har kjørt 520d med gammel og ny motor, og kan ikke si at det er noen ekstrem forskjell. Men har ikke gjort noen grundig direkte sammenligning. Flere tester av X3 med B47 nevner at den nye motoren går noe stillere enn den gamle.
Ok, derfor det er mange på finn.no :)
Uten å ødelegge tråden (helt), er du fornøyd med motoren med Xdrive? Selvom du ikke har hatt den lenge.
