Hei, får ikke oljetemperatur over 60-65 Grader ved normal kjøring  (landevei 60-80km/t ute temperatur 0 grader c)  selv etter 2 timers kjøring. Ved belastning, feks opp lier bakken i Drammen står nåla på 95-100 grader på toppen, men synker ned til 65 grader på under et minutt når en slakker av så videre mot 60 Grader ved lav belastning.
Dette er en norsk bil med webasto etc.
Dette er litt trasig fordi BMW "boka" sier motor skal være over min 75 grader før en gir gass:-)
Noen som har/ikke har denne erfaringen på 520-25-30-35-550 evt fått dette løst?
Skrevet (endret)
Velkommen til bimmers!
Har ikkje erfaring med eit sånt problem men meget interessert i løsningen/årsaker :)
Du kunne jo tatt ein tlf til nærmeste BMW verksted og høyre om dei er kjent med eit sånt problem no på vinteren?
Bytte termostat?
Endret av Sammyen
Skrevet (endret)
3 dager på verksted , etter testing er det bekreftet at slik skal det ikke være, men årsak er ikke funnet.  Er ikke en kjent feil sier tekniske BMW guruer. Selv tipper jeg på "ugrei"  termostat i oljesystemet eller giver til oljetemperatur, vi får se.
Endret av Erik_550XD
Stått på verksted siden 6 januar, i dag fikk jeg beskjed om at dem ikke har kompetanse på M biler.
Blir nytt verksted og mer venting, får håpe den blir ferdig i løpet av et par uker.
Huh? Høres ut som en svært dårlig unnskyldning, det er jo en n57 motor selv om de har endra den noe for mer effekt.
Skrevet (endret)
Helt normalt for BMW diesel om vinteren da dieselmotorer er ganske termiske effektive (50%). Ingenting å bekymre seg for. Kjør 15 min normalt før du begynner å brenne på slik at kassen kjører seg litt varm og. Det går helt fint. Bilen er designet for dette og oljens egenskaper er designet med dette i tankene.
Ikke la de suge deg for penger unødvendig, den bilen din er designet med store kjølere og tåler enorm belastning over tid. På norske veier vil du aldri nå en temp på 95-100 grader uten å miste lappen såfremt du ikke kjører opp lange bakker. Tut og kjør :)
Endret av FJPopp
Skrevet (endret)
Etter noen såpass tvilsomme påstander, Så burde du hoste opp noen pålitelige kilder.
Ved scenarioet ditt, så vil alle dieselbiler trille rundt uten full smøreevne, samt full av vann\kondens\majones i oljelokk.
Endret av CrZyWiz
