Spørsmål ang. felger og senk til E46
Hallo! :)
Driver å titter litt rundt på felger til min E46, har så og si bestemt meg for Zito sine WP111 19" felger. Eneste stedet jeg har sett som selger de er Parts&Retards for 1934kr,- stykket igjennom "Bilprodukter AS". Noen som veit om et sted hvor de selges rimeligere, er helst ute etter concave-modellen (Noe ikke de har til salgs?). Legg gjerne ved link!
Hadde tenkt meg 8,5" fremme og 9,5" bak med 235/35-19 dekk. Felgene har innpress på 45. Vil dette gå fint uten noen som helst problemer?
Og til slutt - har sett på TA Technix sitt justerbare senkesett (35-65mm). Vil det gå fint med det dekk & felgvalget ovenfor? Også interessert i å høre om noen har erfaringer ang. disse produktene.
Zito WP111: http://www.partsandretards.no/felger/zito/wp111/wp111-85-x-19
TA Technix: http://www.partsandretards.no/understell/justerbare-senkesett/bmw/3-serie-e46/ta-technix
På forhånd, takk for svar! :)
post-82654-0-01909300-1426013729_thumb.j
Endret av Stangnez
Zito-felgene er jo allerede en billigversjon av BBS CH-R, så det spørs hvor mye billigere man får disse. Du kan jo alltid ringe og prute litt, ofte er det lett å slå av noen kroner på ting som koster litt fra før.
Kan ikke si noe om passformen, men generelt så har justerbare senkesett tjukkere dempere, altså at fjæra går lengre ned på demperen, noe som kan føre til at felger som passet akkurat med originaldempere vil behøve en spacer for å kunne brukes. Da får du evt. et nytt problem med at hjula tar i hjulbua.
Hvis det er ET45 både fremme og bak må du nok til med spacere framme for at det skal se godt ut. Muligens bak også. Ville personlig gått for 225/35 fremme og kanskje 255/30 bak. Burde bli ca. likt strekk på dekkene.
Dette er 8,5x19 ET34 fremme med 235/35 og 10x19 ET41 bak med 265/30. Dette var bare en test for å se hvordan det så ut med hjulene til Z4en min på gamle E46en min. Kjørte aldri med dette.
Men du ser nå ihvertfall ca. hvordan looken blir :) Dette er ikke Zito felger da, men Linea Corse LC818.
Synd at jeg nettopp solgte et slikt sett med bortimot strøkne felger til e46 :/
Jeg har fremdeles 2 stk 9,5x19 ET20 til salgs, men de er jo egentlig for lavt innpress til 3 serie så tror ikke du vil få de til å passe uten modifikasjoner..
Hvis du er interessert likevel, kan du få begge for 2300 ink frakt. Minimalt med slitasje eller merke på de.
Ligger salgstråd her inne hvis du vil se bilder...
Jeg tror forøvrig at 45 er veldig høyt innpress på e46 igjen. 30-35 vil sikkert se bedre ut og det vil nok ikke subbe med den dekkdimensjonen du nevner...
9,5" bak subber på sedan, om du ikke valser. Jeg hadde 8,5 235 på min gamle og der fikk jeg ikke fingrene mellom dekk og hjulbue. (med tom bil)
Kommer vel også an på hvilket innpress man har og ikke bare bredden på felgen.
Kan jo slenge med oppsettet jeg jeg kjørte med til vanlig. 9x19 ET44 på alle hjulene og 235/35 fremme og 255/30 bak. Det subbet bittelitt bak med 255. Gikk helt fint med 235.
I forhold til dette så vil de du har sett på gå enda 7mm lengre inn (fremme) hvis du ser på ytterkanten på hjulet. Og hvis du skal ha coilovers må du nok ha spacere på uansett ja.
http://i181.photobucket.com/albums/x256/Stream77/E46en/DSC_7171859x1280.jpg
http://i181.photobucket.com/albums/x256/Stream77/E46en/DSC_71721280x859.jpg
http://i181.photobucket.com/albums/x256/Stream77/E46en/DSC_71741280x859.jpg
http://i181.photobucket.com/albums/x256/Stream77/E46en/DSC_7170859x1280.jpg
http://i181.photobucket.com/albums/x256/Stream77/E46en/DSC_71661280x859.jpg
Veit du ca. hvor store spacere som eventuelt må til? :)
Ville helst hatt noen breiere dekk bak sjøl, men kjøper dekkpakke - så blir vell likt rundt om heile. Så ikke så verst ut nei, hvor mye er den senket?
Sjekket bare opp i mot originalt, som det står at det er 42.. :) Veit faktisk ikke hva Parts&Retards leverer til denne bilen, får vell ikke vite det føre jeg bestiller de.
Hvilket innpress var det på disse felgene dine da?.. :)
http://i181.photobucket.com/albums/x256/Stream77/E46en/047.jpg
http://i181.photobucket.com/albums/x256/Stream77/E46en/022.jpg
Okey, da vil det vell gå fint med 19" 8,5 rundt heile med 235/35-19 dekk rundt om heille også eller, tror du? :) Blir nok felger i første omgang, så får jeg se hvordan det blir seende ut med original høyde. Fortsatt samme høyde på bilen her som ovenfor?
Endret av Stangnez
Vennligst bruk multisitat.
De er et20 så det vil ikke gå uten valsing...
Ta kontakt med brukeren : "smitt " her inne. Så får du de til en kurant pris. Zito hjula øket foresten i pris 1 mars pga dårlig krone på årets innkjøp
Takk for tips! Har sendt han en mld :)
