Hjelp! Gjentagende skeive bremseskiver foran.
  • Svar 38
  • Visninger 6.2k
  • EDIT: Jeg tok feil, trodde det var om en F11, men det var jo E60. Du kan forsøke å foreta 8 kontrollerte veldig harde nedbremsinger fra ca 80-100 km/t. Så kjører du pent i 5 min for at de skal få kj
  • Vet ikke med deg, men synes ikke det virker logisk at heng på kalipere bak skal gi skeive skiver foran.
Hadde samme problemet med e46en min. Tok ifra hverandre alle kalippere og pusset og smurte opp. Bytta også bakre bærearmsforinger + slipte nav helt rene. Ikke mye smuss som skal til for å lage "kast" i felgene, og opplevelsen av risting/vibrering!
Hadde begynt med å gå over kalippere, så ingen henger.
Mulig det, men på vinteren kjører man penere og med smalere dekk, så kanskje det er mindre stress på foringene da?
Det høres egentlig logisk ut at det blir mindre stress på foringene med smalere dekk ja (ser det er en annen som påpeker det samme).
Er vel på sin plass da å minne trådstarter på at ved bytte av casterstagforinger, så skal man sørge for at foringene er belastet med "vanlig vekt" før boltene strammes ordentlig til. Ellers ryker foringene igjen etter kort tid.
Siden pedal ikke vibrerer er jo ikke skivene skrive.. Jeg hadde prøvd break-in prosedyra eller byttet de foringene.. Har bilen din gått langt skader det uansett ikke å bytte foringer..
Takk for alle svar...
Har byttet det meste av foringer/stag i fjor. Er Casterstag samme som støttearm/eneledd?
Felgene skal være tipp topp, har jo ikke noe risting ved kjøring...sjekket de også nå og var ikke noe kast eller unormalt mye som måtte avbalanseres.
Nr. 12 er selve foringen som blir dårlig. Nr 11 er caster-staget.
Endret av Hollabaloo
Har byttet alt på bilde her og ser jo ut som det også er Casterstag...arrrrg forstår ikke hva jeg skal gjøre nå...eneste jeg ikke har byttet er bremseklossser da disse var så si nye da jeg byttet første gang...Jeg får også prøve å byttet over til vinterfelger igjen å sjekke det....Andre forslag tas i mot med STOR takk...
Ingen i Oslo Akershus som driver å skrur som kan sjekke dette mot betaling?
post-61333-0-83661800-1428083820_thumb.j
Når du bytta casterstaga, gjorde du som nevnt tidligere og satte last på forstillinga?
Når du byttet bremsekalippere, byttet du også nr 5 6 og 7 på bilde her https://www.gsbildeler.no/nettbutikk/varer/Etk_34/34_1603
Hvis det er tregheter her, kan det føre til at bremseskiva blir skjev.
Hadde det problemet på E34'en jeg hadde, men det var på bakbremsen.
Her ble bremseskiva varm pga. at bremseklossen subbet.
Eg blanda meg litt inn og spør: Eg skifta casterstaget på E34'en min no i haust, men monterte det ikkje med vekt på forstillingen som eg ser blir nevnt oppi tråden her. Har ikkje merka noko gale, men kan eg "redda" meg inn igjen før det er for seint med å løyse staget (ikkje ta det av) og so sette vekt på forstillingen og skru det til igjen?
Skader iallefall ikke.
Hvorfor man skal belaste forstilling før man skrur til er for at foringen er uten belastning/vridning når bilen står på bakken.
Har selv ikke gjort dette før jeg fant ut av dette her på forumet. Kjørte 2 år uten og merke noe. :-s
Er det montert uorginale caster-stag kan jeg nesten garantere at de er problemet. De funker ganske nøyaktig i 3 mnd før de må byttes igjen :P
Kjøp orginale, evt til nøds en oppgradert type (feks powerflex).
