Hoi.
Nå har det lyst sammenhengende i et halvt år. Hvordan blir jeg kvitt dette lyset? Går det an å gå bak speedometeret og bare røske ut en diode eller noe?
Nekter å kjøpe diagnoseverktøy bare for å bli kvitt den hersens varsellampa.
Mvh. Sixten
Du trenger ikke å kjøpe diagnose utstyr da der mange her inne som kan se på feilen for deg for noen kroner.
Men ja du kan fjerne den lille pæren bak speedoen.
Etter som nye regler kommer på EU kontroll (PKK) er ikke det lurt. Da får man 2'er feil.
Den skal lyse når man setter på tenning, så slukke etter noen sekunder.
Det vet alle. Poenget var at en KAN  fjerne lyset hvis han/hun vil.
Har hørt at det kan begynne å lyse igjen bare man tar en brå sving og da blir det litt bortkasta. Sykt irriterende, er det ingen annen måte å fikse dette på?
Får også påpeke at Sixten er et guttenavn, hvis det skulle være noen tvil.
 Det* vil.
Kan ta ut sikringen til airbaggen, men da vil ikke airbaggen virke lenger. Ellers kan du prøve å koble av den store svarte ledningen på batteriet i 10 minutter og ta det på igjen for å se om lyset er vekke.
 Det* vil.
Heller intetkjønn enn hunkjønn, ihvertfall.
Da skal jeg prøve dette. Takk for tipset!
Hjalp det å koble fra batteriet?
Måtte ut med instrumentpanelet idag og da endte jeg opp med å vri på nøkkelen for å få vekk rattlåsen mens panelet var koblet fra. Nå er lyset på, så hadde vært kjekt å vite om det hjelper å koble fra batteriet når jeg vet det ikke er feil på airbagen.
