Min E46 318i coupe shadowline. SKITEN er SOLGT
  • Svar 84
  • Visninger 9.8k
  • Slavearbeider'n
    Slavearbeider'n
    Menzerna Super Heavy Cut Compound 300, Autoglym Super Resin Polish, Autoglym Extra Gloss Protection, 3 stk microfiberkluter og 2 stk. pads. Kjøpte 17. mai tilbudet Bilpleiekongen hadde
  • Ruller denne i Sandefjord? Tror jeg så den foran Biltema tidligere idag
  • Slavearbeider'n
    Slavearbeider'n
    Update Kjøpte ny bolt på tingstad som ble foreslått. 50 kr for 2 bolter, to muttere og to skiver. Kvaliteten Var upåklagelig. Fikk bilen på hjul idag og tok meg en kjøretur. Hardhetsjustering er regn
Mulighet å få bilde av kor du bolta dei fast?
Det du må passe på er at boltene ikke er for lange, da vil de treffe fronten av fangern(på innsiden) da vil du ikke få på muttern.
Jeg kjøpte en pakke på 10 av denne bolten, M6x20:
http://www.clasohlson.com/no/Maskinskrue/Pr111133640
10 av disse mutterne
http://www.clasohlson.com/no/L%C3%A5semutter/Pr111936010
Og 10 av disse skivene
http://www.clasohlson.com/no/B%C3%A5tskive/Pr111130842
M6 alt sammen
Boltene burde ikke være lenger en 20mm da vil de ta i fanger på innsida. Går akkurat med 20mm lange bolter. Kjøper du muttere med nylon så vil de ikke løsne heller.
Ferdig montert:
Til venstre ser du ett hull jeg borra. Dette hullet fikk jeg ikke brukt da bolten ville tatt i fangern på innsiden. Så du trenger ikke å borre flere hull enn de tre som allerede er der. Eneste du må gjøre er å borre opp hulla som er der fra før.post-80162-0-01358500-1432758450_thumb.j
Endret av Slavearbeider'n
STOOR UPDATE:
10 mm spacere kom i hus i går, samt 35mm hjulbolter fra GS. Dog i sølv og ikke sort, men det fikser vi med litt lakk.
Så til det store.
Coiloverne ble levert på døra for ett par timer siden.
Kvaliteten ser upåklagelig ut. Men det beste er hardhetsjusteringen.
post-80162-0-72695300-1433968330_thumb.j
post-80162-0-01722700-1433968412_thumb.j
Hardhetsjusteringa
Er helt ny og helt grønn på dette med coilovers.
Eller, er vel mere TüV papira som er helt gresk.
Synes ikke det står så tydelig hva som er laveste lovlig høyde foran og bak. Samt høyden fra center til skjermkanten.
post-80162-0-62416900-1433968618_thumb.j
post-80162-0-73438500-1433968649_thumb.j
post-80162-0-21221500-1433968671_thumb.j
post-80162-0-83383300-1433968718_thumb.j
post-80162-0-70103600-1433968740_thumb.j
Og når jeg skal stille inn høyden på coiloverne i henhold til papira skal jeg måle fra bunn av dempern til justeringsskrua?
post-80162-0-07007200-1433968793_thumb.j
Og til slutt, det siter på en liten plastring på alle demperne, denne skal vel kanskje fjærnes. Er vel mest For transporten?
post-80162-0-37374000-1433968767_thumb.j
Så skjedde det som ikke skulle skje og som jeg heller ikke trodde ville skje.
Bolten i bunn av dempern knakk tvert av under montering av coilover'a. Hvordan jeg skal få ut resten veit jeg ikke. Er uten bil ei stønn nå ser det ut som
post-80162-0-32076800-1434231150_thumb.j
post-80162-0-06738000-1434231202_thumb.j
Det der er helt normalt på gamle biler :)
Borr kjernehull, så varmer du bolten i flere omganger med propan/autogen. Alt i forstillinga skal du derimot være forsiktig med, så er ikke snakk om noe rødgløding akkurat.
Kjøp noen skikkelige grisepikker (ikke søpppel fra biltema, wurth elns.) så løsner det somregel uten problemer. Bor så stort hull som mulig, er det en 10mm bolt så bør du somregel opp i 7mm kjernehull avhengig av om du får borra i senter av bolten eller ikke.
Viktigeste er uansett å ikke knekke grisetappen, merker du at den sitter for fast er det bare å varme litt mere.
Endret av Håskjold
