chrisen Skrevet Juni 4, 2015 Skrevet Juni 4, 2015 Plutselig en dag, merket jeg at clutchen tok unormalt langt inne, brukte bilen litt til. Helt til det ikke gikk an å få bilen i gir mer. Fikk tauet bilen til verksted, hvor de sjekket overføringer, slave og master sylinder uten å finne lekkasje. Tok så ned girgassen, der var clutchen helt brent, trykkplate, svinghjul og thrust lager ødelagt. Men det store spørsmålet er hva kan ha skjedd her? Har bare eid bilen i ett år og forhandler vil ikke ta på seg noe ansvar for utslitt clutch. Men er det vanlig at alt blir traspet svinghjul m.m og clutchen bare hadde vært utslitt vil tro det er en følgeskade av noe? Tenker at her må det være noe som har vært fryktelig galt fra tidligere eller noe som plutselig har oppstått. Men har ikke så god greie på det rent tekniske til å slå i bordet med til forhandler for at han må ta det på seg. Bilen er en pent kjørt 2010mod med 80 000km på telleren.
Otis Skrevet Juni 4, 2015 Skrevet Juni 4, 2015 Høres ut som du eller den som har kjørt bilen har herja godt. Da skjer slikt. Med helt vanlig kjøring så skjer ikke dette. Forhandler bør ikke ta dette på garanti eller reklamasjon. icemanM5 reagerte på dette 1
chrisen Skrevet Juni 4, 2015 Forfatter Skrevet Juni 4, 2015 (endret) Dette er en stakkers diesel stasjonsvogn. brukt av min kone til og fra jobb, så ingen herjing her. Tidligere eigere var ett godt voksent par, som har eid bilen fra den var ny. Har mine tvil på mye herjing der også. Så hvis bilen har vært pent brukt hele tiden hvordan kan dette ha skjedd? Eller generelt, hvordan klarer man å ta livet av alt som er mlm. motor og girkasse? Endret Juni 4, 2015 av chrisen
Otis Skrevet Juni 4, 2015 Skrevet Juni 4, 2015 Jeg kan ikke forstå hvordan dette har skjedd om bilen er brukt på en helt vanlig måte. Kan ikke forstår hvordan det skal være mulig, men om noen andre her inne har en forklaring på det, så vil jeg også høre om det. Er veldig interessert i å lære.
chrisen Skrevet Juni 4, 2015 Forfatter Skrevet Juni 4, 2015 Forstår ikke hvordan det kan være mulig jeg heller. Tenker i de baner som produskjonsfeil på en komponent, metalltrutthet eller lignende.
chrisen Skrevet Juni 4, 2015 Forfatter Skrevet Juni 4, 2015 Mener han på verkstedet sa det manglet ett par fjærer også. Ikke forstår eg hvor de skal ha tatt veien.
Kennethe34 Skrevet Juni 4, 2015 Skrevet Juni 4, 2015 Godt voksent par + konebil nå = mye sluring på clutch? Brukerfeil kan ta livet av clutcher utrolig fort. Hvilken bil er dette? quandt1960 og bmwmann24 reagerte på dette 2
chrisen Skrevet Juni 4, 2015 Forfatter Skrevet Juni 4, 2015 Greit at clutchen kan bli utslitt men vil den da ta med seg så mye annet? Ikke vanlig å måtte bytte svinghjul ect ved slitt clutch vel? Er en Skoda Octavia det gjelder, hadde det vært Bmw hadde der vel aldri skjedd:p
Sand1 Skrevet Juni 4, 2015 Skrevet Juni 4, 2015 (endret) Ut i fra at det er VAG! så vil jeg tippe at Dobbel masse svinghjulet har sviktet, lagret som sitter i midten, Det er ikke unormalt at det ryker under normal kjøring da blir det voblete og treffer lammel platen, onkelen min fikk samme diagnosen på sin octavia rs, Heldigvis fikk han det på reklamasjon, Hadde selv touran 170 hk på den tiden fikk det samme jeg også bare at jeg hadde automat så jeg hørte det først når jeg skrudde av bilen(et klakk fra motoren) samt i oppover bakker at det ristet i hele bilen Så nå har jeg kjøpt meg Bmw med converter ALDRIG vag med dmf igjen! Dette er bare et innspill mot det jeg har erfart, Er ikke sikkert jeg har rett men det kan høres litt slik ut siden de også sier at dobbel masse svinghjulet også er defekt. At feil muligens har startet der. Endret Juni 4, 2015 av Sand1
Kennethe34 Skrevet Juni 4, 2015 Skrevet Juni 4, 2015 Dobbelmassesvinghjulet på moderne dieselmotorer er veldig vanlig at ryker når man slurer clutch. Dette er ikke helt uvanlig på Bmw heller, er dog blitt ett mindre problem enn det var Tror det er byttet clutch og svinghjul på nesten alle E83 med 2liter diesel fra 04-07 hehe
Espen Aass Skrevet Juni 4, 2015 Skrevet Juni 4, 2015 Godt voksent par + konebil nå = mye sluring på clutch? Brukerfeil kan ta livet av clutcher utrolig fort. Hvilken bil er dette? + mye kø-kjøring og/eller sitter med benet på pedalen hele tiden.
chrisen Skrevet Juni 4, 2015 Forfatter Skrevet Juni 4, 2015 Men hva skjer rent mekanisk da om svinghjulet gir etter? Vil det da slite ute clutchen igjen siden lamellene var helt utslitt? Noe som skjedde helt uten forvarsel.
MrBrum Skrevet Juni 4, 2015 Skrevet Juni 4, 2015 Du nevnte over her at lamellene var brent, og det blir dem jo av mye slurring med clutchen. Det blir omtrent som å ha bremsene på hele tiden. Med den varmgangen som blir da, får lageret tøffe "levekår". Espen Aass reagerte på dette 1
glue Skrevet Juni 5, 2015 Skrevet Juni 5, 2015 at bilen ikke er grisekjørt betyr ikke at clutch ikke har fått kjørt seg. Kjøpte en impreza av en gammel mann, han hadde slitt ut clutchen på 36 tusen km. Kjent feil det med svinghjul på vag, som sagt. De fleste nye biler har selvjusterende clutch, noe som betyr at man ofte ikke merker slitt clutch før den er helt ferdig.
