Hei. Har en e36 som har problemer med å få opp vindu. Det regner som F. Og jeg får ikke opp el vindu passasjerside foran. Noen aning hvordan jeg får det opp uten å bruke el bryter? for den streiker :(
Plastklips/guider/glidere som har knekt eller hoppet av. Det ser du nok når du har skrudd døra fra hverandre. Får bli søppelsekk på deg i mellomtiden, ikke stort annet å gjøre.
Okey :P Tingen er det at det funker av og til, av og til ikke. Kan ikke funke i 5dager, så plutselig funke i 15min igjen. Tror det er dårlig kontakt et sted?
Har du coupe? av og til man får det helt opp ved å opne/lukke døra mange ganger (automatisk senking/heving 2-3cm på coupe).
Prøv og bytt om bryterne da. Så finner jo du årsaken med engang om problemet flytter fra høyre til venstre.
Er vel noe komfortmodul som styrer vindusheisene. Enten under rattstammen eller bak hanskerommet.
Gir mening om begge slutter å fungere samtidig.
Jeg sjekket begge steder. Fant bare et relee som var under hanskerommet som var oransj. Ingen under dash. Noen som vet delenr, eller om det var det oransje som var komfortrelee?
Nei, mener at anlegget ikke går gjennom der. Hvis du har 1 diskant i hver dør så er det kabler rett fra spilleren, foran er det dobbelt opp. En til sparkepanel/mellomtone og en til diskant.
Kanskje dårlig jording noe sted? Eller kommet inn vann?
Ikke kommet inn noe vann nei! Nei plutselig, bar ebegynner det å gå av og på. Subben funker hele tiden, men ikke diskanene. Er av og på haha.. begynner bli rimelig lei slike ting nå ;P
Du sier noe der, man blir litt lei av alle små og store ting som stadig dukker opp. Har vurdert å kjøre bilen ut i sjøen flere ganger og begynne å ta buss til jobb.
