Bmw 1 serie skiver bak
Hei! Har nettop fått byttet skivene og bremsene mine på en Bmw 1 serie 118d m-sport foran
Men skjønner ikke hvordan man skal få av skivene bak, er altså ikke den lille skruen på skiven bak som foran så den detter ikke rett av, må være en annen måte.
Noen som vet?
Takker for svar :)
Endret av Christian 654
Velkommen til Bimmers! [emoji2]
På E46'n så ligg håndbrekket og klemmer på innsiden av skiven. Kan det være likt?
Eg måtte iallefall fram med ein liten klubbe då dei var eit par år
gamle og hadde satt seg[emoji14]
(Brekket og skruen var av)
Sent from USS Enterprise
Endret av Sammyen
Prøvd det brekket er av også prøvd når den ikke står i gir. Prøvd og slå skiven bakkfra med hammer rører seg ikke. Er som sagt ikke skrue for og løsne skiven. Hvis ikke det er gjemt noe annet sted?
Men takk for svar uansett! :)
Ah, var ikkje skrue ja [emoji15] Årsmod? Lurer på om det er forskjell på E87, E81 og F20 feks
Kan det være du må skru "ned" håndbrekket? Det gjørest iallefall gjennom eine hjulbolthullet med lite skrujern
Bilder! [emoji14]
Endret av Sammyen
Det er en "ankerplate" som holder skivene på plass, det er to bolter på baksiden som holder denne.
Edit: det ser ut til å skulle være en vanlig skrue på framsiden av skivene, jeg regner med du har demontert kaliperne helt.
Link til illustrasjon og fremgangsmåte.
Endret av Christian S
Den skiva kan sitte noe helt jæ**lig fast på navet. På min E87 måtte jeg dra skikkelig til med en liten slegge for at skiven skulle løsne. Men ha du slakket håndbrekket helt ut på den justeringen som er inni skiven? Du ser den via det ene hullet til hjulbolten. Du kan også slakke wieren med å bruke et skrugjern og trykke tilbake fjøra som sitter under håndbrekket inni bilen. Skal egentlig bruke et spesial verktøy der, men går fint med et skrugjern.
her ser dere skiven, sitter helt fast. prøvd og løsne brekket men får det ikke til. men skal vel ikke ha noe og si så lenge brekket er av og den ikke står i gir? må man bare slå enda harde på skiven? noen forslag?
post-86451-0-27111200-1440158998_thumb.j
Etter å ha banket og slått på mine skiver foran kjøpte jeg ei billig blåselampe på Biltema. Etter en stund med varming sa det pling og så var skiva løs. Regner med at du kan gjøre det samme bak.
Prøv igjen å skru "ned/løst" håndbrekket. Du skal kunne sjå justeringen inni ein av hullene
Endret av Sammyen
Tror ikke det er likt bak, prøvd og varme med varmepistol Over lengre tid... Og slå men null respons
Om det ikke er håndbrekk sko som holder den fast, så er det skitt/rust imellom nav og skive som holder den fast.
Om det er håndbrekk sko som holde den fast, skal du fremdeles kunne bevege den litt.
Sitter den helt fast er det skitt og rust.
Da kan du sette på caliper igjen, jekke opp bilen på begge sider og starte motor og kjøre i første gir. Så bremser du, da vil skiven løsne.
Ellers er det jo banking  hele veien rundt skiva som er tingen, så hardt du kan. Slettes ikke uvanlig at skiven setter seg fast.
