ADS P700.1 - Grei forsterker?
CV VMAX 122.2
*12" Dual 2 Ohm VMAX Series Subwoofer
*Power Handling:
Peak: 1000 watts/500RMS
*Impedance: Dual 2 ohm
*Polypropylene composite cone woofer for the perfect weight to strength ratio
*Wide rubber surround
*Radial contact convex domes design minimizes cone flex and reduces distortion
*Window framed venting draws cool air directly to the voice coil for increased power handling
*Dual linear rolled spiders for unmatched assembly cone control at all volumes
*2.5" Dual 2 ohm high-grade voice coilsO2 Cast technology increases basket strength while lowering basket resonance for increased performance and quality
*Sensitivity: 86.2 dB
*Cutout Dimensions: 11-1/4"
*Mounting Depth: 6-3/4"
Med den subben der havner du på enten 1 eller 4 ohm. Tror ikke forsterkeren takler 1 ohm, og kjapt googlesøk sier at forsterkeren leverer 420 rms i 4 ohm.
Watt hysteriet skal du derimot ikke se deg blind på, som Thundercoil nevner fungerer nok dette helt flott til ditt bruk. :) Anbefaler derimot å bruke litt tid på å bygge ei skikkelig kasse, det har mye mere å si enn at du kanskje ikke får utnytta subben helt mtp watt.
Endret av HSD
Dette blir bare et midlertidig oppsett, så er ikke supernøye enda. Skal ha 15" i custom kasse senere + diverse annet snacks. Akkurat nå skal jeg bare skaffe en billig 1DIN slik at jeg får flere tilkoblingsmuligheter, også koble opp en subwoofer med mono baki, slik at jeg får litt mer bass til lyden.
Forresten, dette med ohm. Selvfølgelig vet jeg ikke hva dette er heller :oops: Men hvis den ikke takler 1 ohm, må jeg koble den til forsterker på en annen måte eller ordner den det selv, på en måte? Altså, er det forskjellige måter å koble for forskjellige ohm?
  • 3 weeks later...
Hentet i dag en forsterker til, da jeg vurderer å bruke den i stedet for ADS'en. Er en Dynabel BF4501 monoblokk. Skal levere 1200W RMS i 1 Ohm. Skal da brukes på overnevnte CV-sub. Hva tenker dere?
