Spørsmål om feilkoder med bmw scanner - bmw e46
Hei.
Fikk idag min bmw scanner v1.4.0.
Har aldri brukt dette tidligere. Så fikk opp en del feilkoder.
Feks dette her, er dette koder som har vært der tidligere som med andre ord ikke er noe å bry seg om? Siden det står shadow memory? Bilen var jo som sagt på lakkering tidligere i sommer og da har dem vel tatt av begge framdører. Så det er sikkert grunnen til at det står som en feilkode?
SRS   ->  Shadow-memory:
          05/40 - Side airbag, front left door, resistance too high
          06/40 - Side airbag, front right door, resistance too high
IKE   ->  87/81 - Body bus (K-bus)
LCM   ->  22/3F - HVAC, front load sensor, short circuit to ground
          24/3F - HVAC, rear load sensor, short circuit to ground
          Shadow-memory:
          33/0B - Sidelight, front right
          41/02 - Low beam, right
          45/24 - Sidelight 2, rear right
          47/23 - Sidelight 3, rear right
ZKE   ->  Shadow-memory:
          90/24 - Battery Voltage: Open circuit
SZM   ->  Shadow-memory:
          05/3F - Seat heating Lower voltage recognised
Også lurer jeg på om noen kan forklare dette for meg? Har prøvd å bytte ut en lambda tidligere som jeg fikk feil på. Men nå er det jo enda mere feil innafor lambda sensorene.
ERRORS DETAILS - DTC(hex)/PARAM(hex)
DME   ->  BE/F8 - Insufficient heat output, oxygen sensor after catalyst, bank 1, sensor heater faulty
          D7/B2 - Oxygen sensor after catalyst, bank 1, no signal, rich mixture voltage not reached
          98/B4 - Oxygen sensor voltage after catalyst, bank 1, open circuit
          4F/F4 - Oxygen sensor heater after catalyst, bank 1, open circuit
          Shadow-memory:
          5A/12 - Exhaust temperature before catalyst, bank 1, signal line, short circuit to negative
          5B/12 - Exhaust temperature before catalyst, bank 2, signal line, short circuit to negative
          5D/12 - Exhaust temperature after catalyst, bank 2, signal line, short circuit to negative
          34/02 - Solenoid valve, exhaust flap, short circuit to negative or open circuit
Noen som har formening om dette:
EWS   ->  0F/3F - Power on reset
LEW   ->  05/03 - EEPROM defective
          0C/AD - CAN-Bus off
A/C   ->  11/02 - Relay Rear window defogger
Setter stor pris på all hjelp fra dere.
Mvh. Vegard
Endret av vegard89
Ta en screenshot eller kopier alle feilkoder, sli kdu nå har gjort :)
Slett alle feilkoder, kjør en tur og les av på nytt. De du får opp da er reelle.
Slettet feilkodene før idag og tok deretter en liten kjøretur. Kom hjem igjen og tok en ny diagnose og følgende står nedenfor ved di bildene jeg har lagt ved. Ble noe bedre, men fortsatt noen feilkoder som jeg håper noen kan hjelpe meg med.
Nå skal det sies at jeg heller ikke har noen varsel lamper i instrumentet.
post-45157-0-96930300-1446488057_thumb.p
post-45157-0-01604000-1446488083_thumb.p
post-45157-0-11187000-1446488105_thumb.p
post-45157-0-51771300-1446488126_thumb.p
Endret av vegard89
Bilde to er jo selvforklarende, lambda etter katalysator på bank 1, som er sylinder 1-3.
Bilde tre er ingen feil nå.
Bilde fire aner jeg ikke.
Takk for svar. Ja er 4 lambda totalt på denne. Så var usikker på hvilken av di som var deffekt.
Men har ikke merket noe til verken høyt bensinforbruk, fusking eller dårligere effekt av motor?
Okei så bilde 3 er ikke noe å bry seg om? Srs er i orden med andre ord? :)
Bilde 4 får jeg evnetuelt prøve å google litt.
Endret av vegard89
SRSen virker mer som at du ikke fikk slettet feilkodene. Sånn typisk utkoblet feilmelding, uendelig motstand betyr ingenting der.
Ok. Ja men det er bra.
Angående bilde nr 4 så
Hadde jeg noe tull med framlysene tidligere i sommer med at lampene justerte seg ned og opp hele tiden som en jojo. Men etter vi sprayet elektrorens på kontaktene under bilen så har det vært bra siden. Men om det viser seg å være feilkoden så er det jo litt rart at jeg ikke får sletten den da. Så kan vel neppe være det ;-)
Endret av vegard89
Di på bilde nr 4 er vel ikke shadow feil? er jo røde?
eller tar jeg feil nå. :P
Bilde 4:
HVAC - Headlight vertical aim control
Trøbbel med sensor fremme og bak..
Enten er de gåen eller så er det brudd i ledninga.
Lyser lysa dine veldig lavt nå eller?
Nei di gjør ikke det heller. Den tar alltid den lyssjekken Ned og opp før start.
Så står ganske rett etter det jeg kan se.
Hva kan det være da a tru? Ser ut til å virke som det skal værtfall :-)
Endret av vegard89
Kom faktisk på at denne byttet jeg her i fjord vinter som var.
Kjøpte den på ebay den gangen. Men kan det være at den har gått føyken allerede? Litt merkelig at en sånn sensor ikke skal holde 1 år enn gang men :P
Dette er den gamle tråden og ut ifra den så skiftet jeg den etter katalysator syl 1-3:
http://bimmers.no/topic/792364-trenger-hjelp-til-en-feilkode-bmw-e46-m54b22/
Endret av vegard89
