BMW 225xe Active Tourer - status/bestilling/erfaringstråd
5 timer siden, 8748 skrev:
Noen andre som har erfaring med PDC, spesielt foran, og varsling i tide og utide?
Jeg har ikke hørt et pip annet enn når jeg parkerer. Kollisjons-advarselen har varslet meg et par ganger med rød bil i head-up displayet og i instrumentpanelet når den synes jeg nærmet meg den foran litt for fort. Den var kanskje litt overivrig, men kan ikke huske at den laget lyd.
  • Svar 360
  • Visninger 126.5k
  • Jeg har fra dag 1 vært misfornøyd med fjæringskomforten på min nye 225xe. Den virket mer stumpete enn jeg hadde håpet, og jeg tilla de helvetes runflat-dekkene skylden. Da jeg i dag sjekket trykket op
  • Forsøk på enkle svar: - normalt god plass til barnevogn for denne typen biler, men du får bedre bagasjeromsplass om du velger samme bil uten batteridrift - glem alt med eldrift når du skal p
  • Hei.  Det følger med 2 nett her også. Et stort som benyttes når baksetene er lagt ned og et mindre et som brukes når baksetene er slått opp i normalt bruksposisjon.
Da har verkstedet funnet ut hvorfor PDC-systemet på bilen min ga lyd fra seg i tide og utide. Det viste seg at skiltplaten som var montert utenpå den originale skiltplaten fra fabrikken førte til at sensorene for PDC-systemet i frontfangeren mottok falske signaler. Verkstedet fjernet den ekstra skiltplaten som var satt på og monterte skiltet direkte på den originale. Da forsvant den utilsiktede varslingen. Og takk for det!
23 timer siden, jcnorway skrev:
Da er 225xe testet av Autofil og DinSide (forøvrig samme kar som testet 330e):
http://www.dinside.no/936350/test-bmw-225-xe-e-drive
Må innrømme at jeg ikke blir helt klok på anmeldelsen. Mange kritiske betraktninger om både forbruk, firehjulstrekksystemet og motoriseringen og irriterende adaptiv CC , men får likevel terningskast 5..?
Angående adaptiv CC som artikkelforfatteren klager på. Fikk følgende respons fra forhandler:
Sitér
Systemet bruker ikke radar som i 3-serie og oppover men et kamera i frontruten. Dette blir brukt på i3, X1, 1-serie og 2-serien. Ja det har noen svakheter det er det ikke til å legge skjul på sammenliknet med radarsystem.
Ved sterkt motlys f.eks lav sol som blender deg som sjåfør kan det dette ut. Sterk tåke og ekstremt møkkete bil foran deg kan også føre til at kameraet ikke ser godt nok og dermed detter den ut slik at du må ta over manuelt. Om frontruten har sånn saltfilm vi ofte får på vinter når man ikke væter ruten godt nok med spylervæske så kan det også skje.
Man må vite hva slags system det er og kjenne begrensningene så skjønner man også hvorfor ting faller ut. Personlig synes jeg det har fungert tilfredsstillende på de jeg har kjørt med og ikke opplevd at det har falt ut ekstremt mye, men jeg har opplevd at den gjør det men har også da skjønt hvorfor.
Oppsummert så er det ikke å stikke under en stol at kamerasystemet som benyttes i bl.a. 225xe ikke er like stabilt og driftssikkert som radarsystemet som man benytter på 3-serie og oppover. Så blir det vel en vanesak å kjenne begrensningene til systemet og bruke det deretter. Er det noen andre bilprodusenter som benytter lignende kamerabasert system for adaptiv CC? Har dere som har fått levert biler gjort dere opp noen tanker om hvordan dere synes adaptiv CC fungerer?
Da vet ikke forhandleren hva han snakker om, for i min F20 1-serie, der det først var LCI-modellene som fikk Aktive Cruise, så er det radarbasert som i 3-,5-, 7-serie etc. Men at kamerabasert som i Active Tourer, Mini etc ikke fungerer like bra som radarbasert er helt riktig. Ikke meningen å spore av, altså. :wink:
On 17/03/2016 at 17.10, bkr skrev:
Og husk å avbestille runflat dekkene, eller kjøp ørepropper......
Da har jeg endelig fått på sommerdekk. Kan bekrefte at runflat dekkene bråker en god del mer enn vinterdekka. Jeg får vel holde ut noen år inntil de er utslitt.
Til dere som har hatt bilen en stund nå og som har lademuligheter hjemme.
Hva bør man gjøre om bilen ikke blir brukt på f.eks. 3-4 dager? Lar dere den stå tilkoblet lading så lenge den er parkert hjemme, eller kobler dere bilen til strøm f.eks. dagen før dere vet den skal brukes? Lurer på om det gjør noe at bilen står tilkoblet over flere dager uten bruk, eller om det er best (i forhold til batterilevetid, slitasje osv) å ikke ha bilen tilkoblet strøm lenger enn nødvendig. Noen innspill rundt dette?
Jeg tror ikke det spiller noen rolle at den er tilkoblet, den velger selv når den vil slutte å lade. De anbefaler også i bruksanvisningen at hvis bilen skal stå ubrukt over lengre tid så bør den stå tilkoblet.
Du kan også selv velge når den skal starte ladingen, du kan f.eks si i fra når du planlegger å dra med appen. Den vil være fulladet og både bilen og batteriet vil være varm på det tidspunktet. Spesielt på vinteren kan det være en fordel at den er tilkoblet, hvis ikke bruker den av batteriet for å varme bilen. Vet ikke om den også varmer motoren, men tror at den bruker kjølevesken til å avkjøle batteriet under ladingen, hører ihvertfall en pumpe som går.
Takk for nyttig tråd! Jeg har akkurat bestilt 225xe og har således GOD tid til å finne ut av ekstrautstyr..., noen innledende spørsmål:
1) Jeg synes bilen støyer mye og har oppfattet i denne tråden at det kan skyldes runflat dekk. Hvilke gode dekk anbefales til 225xe som også er støysvake (både sommer og vinterdekk)? Kan en bestemme hvilke dekk en vil ha fra fabrikk?
2) Er det ekstrautstyr en kan ta med for å redusere støyen?
3) Er det noen som har "Blue tooth professional"? Blir lyden bedre i kupeen og for de en snakker med ift ikke å ha det?
4) Hvor gode er standardhøyttalerne? Hvor mye bedre er høyttalersettet til 3-4' (altså ikke det dyreste)?
Ang dekk så fikk jeg følgende info fra forhandler da jeg spurte:
"Sommerdekk er det litt ymse merke av på bilene. Litt ettersom hvilke partier fabrikken kjøper. Men det er alltid fra de kjente merkeleverandørene.
Men felles er at alle er merket med en stjerne som betyr at de er BMW spesifikke. Eller godkjente egenskaper på BMW.
Vinterdekk leverer vi Nokian Hakkapellita piggfritt av nyeste type alltid. Disse er vi veldig fornøyde med og de er også RunFlat hjul slik som sommerdekkene. Dette er også pakkene fra BMW Nordic. Du kan få andre dekk, men det blir alltid dyrere for da må de legges på felger i stedet for å komme ferdig satt sammen."
Jeg fikk aldri valget om å ta bort Runflat. Antok nesten at det ikke var mulig, men kan hende jeg misforstod. I konfiguratoren på nett mener jeg RF var krysset av som standard og ikke mulig å ta bort (?).
Har selv bare forberedt meg på at det sikkert støyer noe ekstra fra hjulene. Så får man leve med det en stund. Bestilte med Harman Kardon så er vel bare å guffe den på max så hører man ikke dekkene :D
3 timer siden, perstorm skrev:
Ny god test. Overskriften på TV2 Brooms test er: Dette bilkjøpet virker nesten for godt til være sant
http://www.tv2.no/a/8269824/
Synes de var ganske lunkne jeg. De henger seg opp i manglende nedfellbare bord for baksetene (kan bestilles som tillegg) og "gressklippermotor"-lyd...
Jeg bestilte en 225xe tidlig desember og snart må bekrefte bestillingen. Jeg har ikke tatt navigasjons eller driving assistent, og lurte på om noen har erfaring med disse/anbefaler at jeg legger dem til
Endret av Ny til BMW
32 minutter siden, Ny til BMW skrev:
Jeg bestilte en 225xe tidlig desember og snart må bekrefte bestillingen. Jeg har ikke tatt navigasjons eller driving assistent, og lurte på om noen har erfaring med disse/abefaler at jeg legger dem til
Synes største navi er et must i en BMW.
