Den middels store DAB(+)-tråden
Jeg har kjøpt Kufatec 40148, som jeg tenkte å koble til ved bluetooth, i stedet for fremme.
Spørsmålet er hvor ligger denne boksen, ser noen sier innsiden av venstre hjulbue, noen under gulvet?
Trenger man å koble fra batteri, så lenge det er fiber som skal kobles fra og ikke strøm.
Tenkte samtidig å hente strøm fra bluetooth modulen, hvilke farge er til hva på den?
Noen som har bilder av dette?
Endret av TIH
Hvilke farge på ledninger er til hva?
  • Svar 1.2k
  • Visninger 341.4k
  • Lite tips til de som vurderer å ettermontere DAB. Original DAB i BMW har 2 stk signal kontakter, 1 for DAB-L båndet og 1 for DAB-III båndet. DAB-L antennen er den som sitter i haifinnen, men dette bån
  • Oppdatering: Problem løst! (ser det iallefall ut til) Fikk omsider byttet "TV/DAB" antenneforsterker som jeg har lært det heter, og alt oppfører seg nå (tilsynelatende) som det skal igjen Den si
  • Jeg vet ikke om enhetene med DAB+ har større sannsynlighet for å feile, eller om jeg og @Saltkjelen rett og slett har hatt uflaks, men det er nok noe man generelt bør ha i bakhodet ved kjøp av brukte
@awt  Det virker som du er mest oppegående på dette med DAB+ Jeg har montert Kufatec, når jeg omsider fant Bluetooth-modulen. Det var rein plankekjøring, plug and play. Koblet fiber først, satte på tenning, ventet et par min, plugget så inn strøm. Som forventet kodet ikke Kufatec seg inn. Før jeg satte i strøm, så virket ingenting av radio/aux osv. Helt naturlig siden fiberkrets da ikke var lukket. Når Kufatec  fikk strøm, så var alt som det skulle. Da tenker jeg at alt er på stell med tanke på tilkobling.
Jeg ringte til forhandler, lurte på om de kunne kode inn dette for meg. Da fikk jeg plutselig vite at, 2009 mod med CCC og nye kontrollen ikke var kompatibel med Kufatec 40148. Dette syns jeg høres litt rart ut. De hadde prøvd på flere og ikke fått til. For meg virker dette helt merkelig, Når jeg bestilte, så fikk de vite nr på bilen, jeg fikk bekreftet på fon at dette var den jeg skulle ha, og at det var plug and play. Dette ble videre bekreftet når jeg hentet at det var rette boksen. Sitter igjen med en litt dårlig smak av hele greia, når jeg ga noen små kr under 5000 for dette.
Er ette tilfelle, at noen få modeller ikke kan ha Kufatec og helintegrert, må det evt bli usb-boks?
Hvis noen andre skulle ha erfaringer eller tips rundt dette, så er jeg takknemlig for innspill, eller om noen i Grenlandsområdet kunne bistå med koding?
6 minutter siden, awt skrev:
@SweetBMW kan nok hjelpe deg med kodingen.
Vedr. CCC tror jeg forhandleren blander, da 2009-modeller normalt har CIC, og der virker ikke denne modellen. Jeg skal likevel ikke være altfor påståelig her, men jeg ser ingen grunn til at det ikke skal fungere.
Takk igjen for kjapt svar
Da sjekker jeg det ut
Driver å monterer Fistune 40148 i min E61 CCC. Tanken var å montere den bak ved TCU enheten. Har klart å surre til hva som er + og hva som er jord på den medfølgende ledningen. Skulle kutte av litt  for å lage alt så ryddig og fint. Ytters stod det merket tydlig med + og jord men lenger inn står det bare kufatech.de:-( Er vel pin 8 og 9 i pluggen der jeg ikke vet hva som er hva. Hadde vært konge om noen som har en slik ledning kunne sjekke. (må nok fjerne tapen)
Den bør ha strøm fra et punkt som bare er på når tenningen eller radioen er på ikke sant? Om den står med strøm hele tiden vil den tappe batteriet??
Endret av Baker
Fant ut av det med strømmledningen. Så Fistunen fungerer nå. Men synes ikke mottaket var så bra det jeg har prøvd så langt. Har montert en glassantenne i venstre sidevindu bak. Sånn med jording mot c-stolpen. Får bare inn NRK kanalene uten problemer. Har brukt samme type antenne i frontruta på en gammel Seat og der fungerte den mye bedre. Kan det være et problem om antenna krysser noen andre tråder i sideruta (tror det er fm antenna)?
Ellers fortsatt i tvil om hvor jeg skal ta strømmen fra. Kun gjort det midlertidig nå.Punktet på pluggen til TCU(bluetooth enheten) som jeg tenkte å bruke har jo strøm hele tiden. Dere som har gjort dette før, har dere koblet til konstant strøm eller? Takknemmlig for tips.
@Baker Hvilken årsmodell har du?
4 minutter siden, Baker skrev:
Produsert mars 2007
Jeg har en som er produsert seint september 2008, som du sikkert har sett, så får jeg ikke kontakt med Fistune. Er CCC men usikker på resten, forhandler visste lite, om modeller som er akkurat i overgangen.
Fikk du boksen til å kode seg selv?
Ja. Jeg koblet opp strøm og antenne på fistune boksen og koblet fiberloopen på enden av fiberen som skal inn i fistuneboksen. Skrudde på spilleren, ventet litt, tok av fiberloopen og satte den inn i fistuneboksen. Da så jeg at skjermen slukket og tente igjen og så fant jeg DAB i menyen.
Takk for svar, har prøvd samme uten hell
Har lagt merke til at det finnes flere installeringsveiledninger som avviker fra hverandre
Den på GS inneholder ikke dette med å bruke denne fiberloopen. Det fungerte ikke for meg.
http://www.gsbildeler.no/dokumenter/vare/3776256/40148 og 40148-1.pdf
Her brukes fiberloopen slik som jeg gjorde.
https://www.bilkomponenter.no/users/kufatec_mystore_no/Image/Fistune/40148_-_FISTUNE_BMW_E-Series_CCC_without_DAB_Tuner_with_factory-installed_DAB_Tuner_englisch.pdf
PDFn fra GS er nyest, men merkelig nok var det ikke den som virket enda min fistuneboks er produsert for bare en måned siden.
TIH: kan jeg spørre hvor du tok strømmen fra?
Ved antennemontering i frontvinduet må dekselet på A-stolpen gjerne demonteres. Er det noe spesielt man må være oppmerksom på da? Tenker på airbager o.l. Min bil er en F31.
Hei. Æ e en stolt eier av en BMW F11. Men har et lite problem. Dette er en tyskimport bil uten nett å dab+. Sitt derfor å fundere på om æ ikke like greit skal bytte ut hele cic delen me en orginal CIC/DAB+ del. Så her e spørsmålet. I den cic delen som sitter i bilen no står det et elektronisk simkort som er tysk, dette får man ikke koblet opp å brukt i Norge. Men vist jeg bytter til ny cic mondul vil æ da kunne bruke nettdelen i norge?
I første innlegg i denne tråden er følgende tilføyd:
(oppdatert 26.10.16) mObridge fungerer ikke på 2010-modeller og nyere! Gjelder både e- og f-modeller
Jeg har en E60 med CIC produsert i november 2009 (3 uker før produksjonsstopp av E60). Er min bil å anse som 2009 eller 2010 når det gjelder om jeg kan bruke mObridge eller ikke?
