Sliter med min E36 318i.
Alexander Pabsdorff
Hei!
Jeg sliter med bilen min. Når jeg skrur den på, så står den på ca. 1000RPM. Men, plutselig så går den ned til 500RPM ish, og rett opp igjen. Dette skjer flere ganger med 10-15sek mellomrom ellernoe. Hva kan være feil her? Finner ikke noe vakuum lekkasje på utsiden av innsuget, men har ikke sjekket under innsuget enda. Noen som veit åssn slanger man skal sjekke der? Evt. om det kan være noe annet?
Har prøvd å fjerne kablene til luftmassemålerer, men da vil ikke bilen mer. Så, det tyder vel på at den er i orden?
Takk for svar :)
Har dette noen sammenheng med at vifta starter samtidig som den dropper rpm? eller om at dynamoen smekker til med ladespenning samtidig? ( mål spenning på batteriet )
Ellers er jeg enig med E.C, tomgangsregulator er ganske standard om bilen har trilla rundt 200k. Sjekk også bolter på innsuget og om gasspjeldet er fullt i sot og avleiringer.
Jeg hadde engang en E36 318i (M43), med noe som høres ut som samme problem. Da var det hull/sprekker i innsugsbelgen som var feilen, en kjent svakhet på disse, men den hadde du sjekket... Ellers har E.C. gode forslag. Tomgangsregulator, lmm, lambda er "kjente feil" på E36. Med "kjente feil" mener jeg at det er deler som i mange tilfeller må byttes med tiden.
Du får kjøpt slik lmm-cleaner, en spray for å rense sensorne på lmm. Jeg prøvde dette på en Mercedes w202 og det funket, verdt et forsøk da det ikke koster mye for en slik spray. Jeg byttet riktignok etterhvert lmm for å være på sikre siden.
