Termostat m47d20
  • Svar 33
  • Visninger 3.4k
Når man skal lufte systemet, er det bare å etterfylle veske å åpne lufteskruen for å slippe ut luften som er i systemet ?
Ja, åpne lufteskruen og fyll SAKTE, fyll til det er fullt, start klima med høyeste varme og lvest vifte hastighet, steng lufteskruen når du får ut boble fri luft.
biltema frostvæske fungerer helt fint bruker det selv
siden du har diesel motor bør du helst bruke den grønne typen men går greit med den blå også
Hei, har nå byttet termostaten. Da jeg skulle sjekke nivået på veska var det helt tomt, fikk kun tatt ut noen dråper med vann. Hva er enkleste måte for å sjekke fargen på kjølevesken, slik at det blir fylt på den samme ?
Det finnes kjølevæske som kan blandes med alt.
Men du kan starte motor og se i ekspansjonstanken, den lille tynne slangen som kommer inn på toppen av tanken skal sprute litt kjølevann. Se fargen der.
Hva tenkte du på? Ekspansjonstanken sitter langt foran i motoren, lokket du ser rett fram på bildet her. Kobler du av slangen som går i bunnen der, ser du hvilken fsrge kjølevæska har.
