Jonask Skrevet September 29, 2016 Share Skrevet September 29, 2016 (endret) Hei! BMW E91 2006 320D Byttet nettopp IDriven min til fordel for en ny og bedre 2-din spiller. Brukte vanlig ISO-adapter uten rattkontroll selv om jeg skal ha det senere, gjelder også PDC. Da jeg skrur på lyden kommer det ikke musikk fra det originale stereoanlegget. Har Navigation Professional med HiFi eller noe i den duren. Har forsterker bak på venstre side, 2 subber under setene og 2 høyttalere i hver dør ORIGINALT. Samtidig som at musikken ikke funker har jeg også oppdaget at sigarettenneren i bilen har sluttet å virke etter jeg fjernet idriven, noe som sier meg at det må styrestrøm en plass det ikke er. Føles ut som om forsterkeren ikke får et signal om å skru seg på. aka remote. Noen som har noe forslag? Evt. hvilken kabel som er remote på IDrive quadralocken som skal inn i remoten på spilleren???? Takk Mvh. Jonas Endret September 29, 2016 av Jonask Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
danskiii Skrevet September 29, 2016 Share Skrevet September 29, 2016 @Nautiluz, audio kongen, kan vel kanskje hjelpe deg med dette Hvis ikke så er Google et veldig godt alternativ, nok et vanlig fenomen Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
awt Skrevet September 29, 2016 Share Skrevet September 29, 2016 Så du har altså fjernet original iDrive, og montert denne? Så du har da iDrive-kontroller og skjerm som bare er der uten funksjon? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Jonask Skrevet September 29, 2016 Forfatter Share Skrevet September 29, 2016 (endret) stemmer det! Orker ikke retrofit for å få DAB+, USB og bluetooth da den ikke engang støtter streaming. Vet det finnes adaptere og slikt for å få dette integrert men vil ha bedre lyd i anlegget mitt også Altså LOC er ikke så mye å skryte av, ikke minst instillingene! Får man montert IDrive samtidig med en 1-Din spiller? Tenkte lyd på 1-din spilleren, navigasjon og feilsøking på idriven?! Endret September 29, 2016 av Jonask Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
awt Skrevet September 29, 2016 Share Skrevet September 29, 2016 Man kan fint få bluetooth-streaming, det kommer bare an på hvilken løsning man velger å gå for, men det blir jo hver sin smak. For min del hadde jeg nok byttet dashbord om jeg skulle gjort noe slikt, da jeg ikke takler ting som bare er der uten funksjon. Det bør være mulig å ha begge deler, men mulig man sliter med fysisk plass da, samt at det blir litt jalla. Da hadde jeg heller gått for en Dynavin i kombinasjon med iDrive. danskiii reagerte på dette 1 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Jonask Skrevet September 29, 2016 Forfatter Share Skrevet September 29, 2016 Ja ser den... Men selv om jeg kommer ifra lottobygda så har jeg ikke vunnet på lotto, så da jeg har spilleren vil jeg helst bruke den. Noen ide om remoten? Skal beholde idriven til jeg skal selge bilen Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Jonask Skrevet September 30, 2016 Forfatter Share Skrevet September 30, 2016 Ingen som vet? Pin-13? Bytte original forsterker? Powered antenna adapter? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Nautiluz Skrevet Oktober 6, 2016 Share Skrevet Oktober 6, 2016 Original forsterker grå vel på optisk så derfor du ikke får noe lyd vil jeg tro. Jeg har montert 1din spillere i flere e6x da koblet til med rattadapter så spiller i hanskerom. Sanger og kilde samt samtaler kan byttes fra rattet. Du vil også få en mye bedre lydkvalitet fra spiller enn original shiten. En annen løsning er å kjøre en DSP forsterker som har innebygget BT også koble denne til Idrive. Da vil du som ellers kunne spille musikk/navi fra idrive, men når SQ skal prioriteres kan du streame direkte til forsterker Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
awt Skrevet Oktober 6, 2016 Share Skrevet Oktober 6, 2016 Om det er hifi (altså ikke professional) som det står i første innlegg går ikke denne på fiber, men om det er snakk om hifi professional gjør den det. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Jonask Skrevet Oktober 6, 2016 Forfatter Share Skrevet Oktober 6, 2016 Er ikke fiber som jeg vet, er professional, men er usikker på om det er hifi, er ihvertfall ikke standard, har 2 høyttalere i hver dør og 2 subber under setene. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
awt Skrevet Oktober 7, 2016 Share Skrevet Oktober 7, 2016 Enten har du "bare" hifi, eller så har du hifi professional. Dette er ganske vesentlig, så det bør du finne ut. Sjekk opp bilens utstyrsliste på f.eks. www.bmwvin.com. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Jonask Skrevet Oktober 7, 2016 Forfatter Share Skrevet Oktober 7, 2016 Hei igjen!! Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
awt Skrevet Oktober 7, 2016 Share Skrevet Oktober 7, 2016 Du har 676, denne har ikke fiber. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Jonask Skrevet Oktober 7, 2016 Forfatter Share Skrevet Oktober 7, 2016 Okei, men har lest at forsterkeren både sender og mottar signal så er det dette som er problemet? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
OveN Skrevet Oktober 8, 2016 Share Skrevet Oktober 8, 2016 (endret) Absolutt alle forsterkere både mottar og sender signal Originalt mottar forsterkeren balansert lavnivå-signal fra iDrive head unit. Den nye spillern din må da sende tilsvarende til forsterkeren. Tror vel egentlig ikke at det er dette som er problemet. Har sett akkurat samme problem i flere andre poster, og syns å huske det typisk har vært noe med styrestrøm som viser seg å være feilen. Sjekk at remote signal til forsterker er koplet til harness, og at du får 12V der når bilen går. Eksempel: (annen spiller og sikkert annen harness enn du har så pin 13 er ikke nødvendigvis rett for deg) -I need some help! I installed an aftermarket headunit (KTV-614) and a subwoofer from BSW. The radio works, however, there seem to be no audio coming out from my car speakers. -You probably missed pin 13 in that harness that you used, that's the remote signal to turn on the OEM amp. -I connected the antenna remote on to the blue w/white stripe cable and everything works!! Endret Oktober 8, 2016 av OveN Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
