Motorbytte fra e46 til e36
Skal bytte motor i en e36 320 pga havari og har en e46 320 stående. Motoren i e36'n er en m50b20 mens i e46'n er m52b20. Problemet jeg har er motorledningsnettet. På e36 er det en rund tilkobling mens det er annerledes på e46. Hva må gjøres for å få dette til å passe?
takker for svar:-D
takker for svar:-D
Får nok mer respons visst du er mer nøyaktig med hva du faktisk har.
Det eneste som er sikkert her er at din E46 ikke har M52B20 motor.
Om det är en M52TUB20 du har så är det EWS3 och då är det "enklaste" att man tar bort ews systemet och sedan programmerar bort sånt som inte längre används.
Jag driver med chiptuning och framförallt BMW, i Sverige, så kan fixa boxen så den startar om du bara kopplar in det vanliga tex tändning, jord, startmotorsignal, bränslepumpsignal etc etc.
Skicka mig PM för mer info kring det.
Mvh
A.Fekzen
Du sparer deg for mye arbeid hvis du heller setter inn en M52 enkelvanos motor. Kontaktene til styringsenheten er helt forskjellige. Annet kjølesystem har også E46 dobbelvanos motoren. Deler som eventuelt mangler kan byttes over fra din defekte motor. 323 motorene selges ofte billig. Du kan uten problemer bruke styringsenheten fra din 320 motor. En kompis som bor i Asker har en veldig bra M52B20 motor. Tror den bare er kjørt 154.000 km. Motoren der gikk meget fint. 91848260 er nummeret hans.
Eirik.
Endret av Eirik Viste
takker for svar:-D
Heter nok m52tub20 den motoren din tenker jeg :)
