vegard89 Skrevet Oktober 25, 2016 Share Skrevet Oktober 25, 2016 Hei. Er det mulig og sjekke verdier på kamsensor og veivsensor med feks inpa eller dis? Noen som vet hva skal disse ligge på ved måling via diagnose? Mvh. Vegard Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Otis Skrevet Oktober 25, 2016 Share Skrevet Oktober 25, 2016 Om du bruker Dis, så forteller Dis hva det skal være. Inpa har også slike grønne felt dom viser deg hva som er rett og galt. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
E.C. Skrevet Oktober 25, 2016 Share Skrevet Oktober 25, 2016 Hva er det du forventer å lese ut og hvordan skal det gi deg noe mening? Jeg tror ikke at du får lest ut spenningen eller motstanden direkte, i alle fall ikke i INPA. Spørs om tall der hadde gitt deg noe mening heller. Du får dog lest ut "ferdigtolka" verdier fra sensorne: veivsensor er nemlig turtallet og hvis du har en motor med vanos så er det kamsensoren som leser av hvor mange grader vanosen endrer timingen. Sistenevnte får du lest ut i INPA. En rekke åpenbare feilverdier fra en sensor vil dog slå ut som feilkode på motoren. Da tror jeg DME/DDE er litt flinkere til å se etter typiske feilverdier enn folk kan manuelt, iaf på den type sensor. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
vegard89 Skrevet Oktober 25, 2016 Forfatter Share Skrevet Oktober 25, 2016 Takk for svar begge to. Nei spørsmålet mitt er kan en sensor som dette virke halvveis eller kutter den helt når den først ryker? Tenkte som så hvis en sensor som dette kan være halvveis dårlig så gikk det kanskje annet og lese av verdier eller lignende. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
MrBrum Skrevet Oktober 26, 2016 Share Skrevet Oktober 26, 2016 Jeg har lest om en del erfaringer med at billige uoriginale kina sensorer fungerer dårlig og gir mye trøbbel. Kort levetid, hvis den i det hele tatt fungerer. Så bruk originale sensorer, de fungerer og man trenger ikke tenke mere på dem. Sensorene fra Hellanor fungerer også bra er min erfaring. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
vegard89 Skrevet Oktober 26, 2016 Forfatter Share Skrevet Oktober 26, 2016 Okei. Kjøpte bilen i 2014 så har aldri skiftet noen av disse sensorene før. Men diagnose sier heller ingenting om at det er noe feil på di sensorene. Merker at bilen rykker eller går litt ujevnt opp til 2000/omdr ca ved full gass i høyere gir. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
MrBrum Skrevet Oktober 26, 2016 Share Skrevet Oktober 26, 2016 Er det forsøkt diagnose med et BMW system? Det får frem MYYE mere info enn OBD2. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
vegard89 Skrevet Oktober 27, 2016 Forfatter Share Skrevet Oktober 27, 2016 Har eget diagnose system. Har kun diagnoseutak i kupé siden dette er en 03mod. Bruker bmw scanner v1.4.0 og inpa. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
