Utvendig dab antenne?
takoon
Hei,
lurer på om jeg må montere utvendig dab antenne på en serie 1 da den har varmetråder i frontrute og bakrute samt mangel av sideruter utenom i dørene?
Forslag på plassering eller hvilke typer utvendig antenne jeg skal velge?
Hvilken modell 1serie er det? Første eller andre generasjon? Er det første har den vel antennepisk på taket. Den kan nok byttes med en som også har DAB+ mottak.
https://bilradiospes.no/produkter/dab-fm-aktiv-takantenne
Evt så finnes det jo slike som de gamle GSM-antennene. Ikke videre pent da men...
https://bilradiospes.no/produkter/bilstereo/montering-tilbehor/antenner/glassantenne/dab-vindusantenne-m-utvendig-pisk
6 minutter siden, takoon skrev:
Har 2 varmetrådbrytere,den ene har et typisk bakrute tegn og den andre typisk frontrute tegn så jeg tror det er det ja. Er det uvanlig med varmetråder i frontruta altså?
Kan du legge ut bilde av knappen du refererer til? Har heller aldri hørt om dette på en 1-serie før.
Den knappen er vel for duggfjerning av frontrute. Varmeapparatet går på max og blåser opp på frontruta. Trykk på knappen og se hva som skjer.
Endret av Maxmek
Aha!! At jeg ikke tenkte på antidugg funksjon. Aldri brukt knappen når jeg tenker meg da jeg trodde det var til varmetråder i frontruta:-D
Da lurer jeg på en annen ting. For å montere antennen som krever jording,trenger en å ta av batterikablene og vente en times tid for å ta av dekslet på A stolpen da det er en airbag der.? Har vært borti lignende sekvens på ratt.
Hei igjen,
er det vanlig at dekslet på A stolpen sitter så godt fast at faren for å ødelegge det er faretruende stor?😜 Antar at en skal trekke det rett ut og at festet er ca.under "airbag" merket eller?😉
