nyvoll Posted June 7, 2017 Share Posted June 7, 2017 (edited) heisann, har sett på et par felger 18x8j ET36 med dekk 245/40 blir dette noe problem på e90 lci? ser at et35 er maks men lurer om noen har prøvd eller har greia på det Edited June 7, 2017 by nyvoll Skrivefeil Link to comment Share on other sites More sharing options...
awt Posted June 7, 2017 Share Posted June 7, 2017 Innpresset vil ikke være noe problem, men dekkdimensjonen er for stor. Den er også over de 5% man lovlig kan endre. 225/40-18 (eller deromkring) er riktig dekkdimensjon for disse, evt. i kombinasjon med 255/35-18 bak. Link to comment Share on other sites More sharing options...
nyvoll Posted June 7, 2017 Author Share Posted June 7, 2017 Jeg skrev feil er 245/40 er de fortsatt ikke lovlige? Link to comment Share on other sites More sharing options...
nyvoll Posted June 7, 2017 Author Share Posted June 7, 2017 1 time siden, awt skrev: Innpresset vil ikke være noe problem, men dekkdimensjonen er for stor. Den er også over de 5% man lovlig kan endre. 225/40-18 (eller deromkring) er riktig dekkdimensjon for disse, evt. i kombinasjon med 255/35-18 bak. Jeg skrev feil er 245/40 er de fortsatt ikke lovlige? Link to comment Share on other sites More sharing options...
awt Posted June 7, 2017 Share Posted June 7, 2017 Da er de lovlige, men det er likevel i det største laget etter min mening. Link to comment Share on other sites More sharing options...
nyvoll Posted June 7, 2017 Author Share Posted June 7, 2017 9 minutter siden, awt skrev: Da er de lovlige, men det er likevel i det største laget etter min mening. Hva er bakdelene med at de er så store? Link to comment Share on other sites More sharing options...
awt Posted June 7, 2017 Share Posted June 7, 2017 Tja, det kjedeligste er vel muligens at du kan risikere at bilen ikke blir EU-godkjent, da dimensjonen ikke er oppgitt noe sted. Videre kan du risikere at det tar borti innerskjermer o.l. (akkurat det tror jeg ikke er et problem her), samt muligens litt større sannsynlighet for sporing. Bilen vil også bli noe høyere, hvorvidt dette er negativt eller positivt avhenger av deg selv. På den positive siden vil du ha noe mer gummi på dekket, som igjen gjør at bilen kan bli mer komfortabel. Link to comment Share on other sites More sharing options...
nyvoll Posted June 7, 2017 Author Share Posted June 7, 2017 24 minutter siden, awt skrev: Tja, det kjedeligste er vel muligens at du kan risikere at bilen ikke blir EU-godkjent, da dimensjonen ikke er oppgitt noe sted. Videre kan du risikere at det tar borti innerskjermer o.l. (akkurat det tror jeg ikke er et problem her), samt muligens litt større sannsynlighet for sporing. Bilen vil også bli noe høyere, hvorvidt dette er negativt eller positivt avhenger av deg selv. På den positive siden vil du ha noe mer gummi på dekket, som igjen gjør at bilen kan bli mer komfortabel. Tusen takk for at du tok deg tid til og svare. Da får jeg finne noen andre dekk😊 Link to comment Share on other sites More sharing options...
nyvoll Posted June 9, 2017 Author Share Posted June 9, 2017 On 7.6.2017 at 19.33, awt skrev: Tja, det kjedeligste er vel muligens at du kan risikere at bilen ikke blir EU-godkjent, da dimensjonen ikke er oppgitt noe sted. Videre kan du risikere at det tar borti innerskjermer o.l. (akkurat det tror jeg ikke er et problem her), samt muligens litt større sannsynlighet for sporing. Bilen vil også bli noe høyere, hvorvidt dette er negativt eller positivt avhenger av deg selv. På den positive siden vil du ha noe mer gummi på dekket, som igjen gjør at bilen kan bli mer komfortabel. Jeg lurte på hvilken et jeg kan ha, siden maks er rundt 34. Hva blir minimum som fortsatt ser bra ut? Har jo ikke peiling i det hele tatt Link to comment Share on other sites More sharing options...
awt Posted June 9, 2017 Share Posted June 9, 2017 Det er ingenting som heter maks/minimum sånn sett, da dette avhenger av mange faktorer. Man kan derimot maks endre lovlig 7,5mm pr. hjul i forhold til hva som står i vognkortet. Link to comment Share on other sites More sharing options...
E.H.D Posted June 9, 2017 Share Posted June 9, 2017 1 time siden, awt skrev: Det er ingenting som heter maks/minimum sånn sett, da dette avhenger av mange faktorer. Man kan derimot maks endre lovlig 7,5mm pr. hjul i forhold til hva som står i vognkortet. Det merkelige er jo at orginalt kan innpresset bak variere mer enn det. F.eks er det ET27 på 17" på nye G30, men hvis du har 18", 19" og 20" med 275 dekk bak har de felgene ET44. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Evopower Posted June 9, 2017 Share Posted June 9, 2017 På 8" brei felg så er nok 225 en bedre fit enn 245. Link to comment Share on other sites More sharing options...
awt Posted June 9, 2017 Share Posted June 9, 2017 6 timer siden, E.H.D skrev: Det merkelige er jo at orginalt kan innpresset bak variere mer enn det. F.eks er det ET27 på 17" på nye G30, men hvis du har 18", 19" og 20" med 275 dekk bak har de felgene ET44. Dette har jeg også reagert på. På 1-serien jeg hadde var de originale M-sport-hjulene ulovlige etter regelverket. Det samme gjelder 19" M-sporthjulene bak på e60 også, der står det ET20 i vognkort, mens felgene er ET32. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Eirik Viste Posted June 9, 2017 Share Posted June 9, 2017 Trodde at 245/40-18 var en helt vanlig dimensjon på E60. Har ikke, men på E39 er det en helt kurant størrelse. 225/40-18 har vært brukt på 3-serier. 235/40-18 framme og 265/35-18 bak ved 9.5 eller 10 toms bak. Jeg har 245/40-18 på 8.5x18 felg framme og 265/35-18 på 10 toms bak på min 540 ombyggingsbil. E60 har vel originalt litt større hjul enn E39. Enkelte merker har og veldig smale dekk. Spesielt de billigste. Bredden kan variere med felere centimeter i samme dimensjon. Hvis 225/55-16 er originaldimensjon, blir 225/50-17 og 225/45-18 riktig dimensjon i forhold til rulleomkrets. Jeg vil i alle fall ha en liten kant til å beskytte felgene med. Jeg hadde ikke valgt 225/40-18 på E60. Da måtte det i så fall være av bred type.Det er normalt at innpresset går opp når felgen er bredere bak. ET20 framme blir fort ET22-24 bak i bredere utgave originalt. Hilsen Eirik. Link to comment Share on other sites More sharing options...
E.H.D Posted June 9, 2017 Share Posted June 9, 2017 40 minutter siden, Eirik Viste skrev: Trodde at 245/40-18 var en helt vanlig dimensjon på E60. Har ikke, men på E39 er det en helt kurant størrelse. 225/40-18 har vært brukt på 3-serier. 235/40-18 framme og 265/35-18 bak ved 9.5 eller 10 toms bak. Jeg har 245/40-18 på 8.5x18 felg framme og 265/35-18 på 10 toms bak på min 540 ombyggingsbil. E60 har vel originalt litt større hjul enn E39. Enkelte merker har og veldig smale dekk. Spesielt de billigste. Bredden kan variere med felere centimeter i samme dimensjon. Hvis 225/55-16 er originaldimensjon, blir 225/50-17 og 225/45-18 riktig dimensjon i forhold til rulleomkrets. Jeg vil i alle fall ha en liten kant til å beskytte felgene med. Jeg hadde ikke valgt 225/40-18 på E60. Da måtte det i så fall være av bred type.Det er normalt at innpresset går opp når felgen er bredere bak. ET20 framme blir fort ET22-24 bak i bredere utgave originalt. Hilsen Eirik. Trådstarter skriver han har e90 LCI, og de har 225/40/18 med eventuelt 255/35/18 bak som org. dim. Hadde det vært en e60 er det du skriver korrekt. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Recommended Posts
Create an account
Register a new accountSign in
Sign In Now
