Hei.
Jeg har en X1 2010 modell som plutselig mister turtallet og stopper, starter den igjen og alt er bra.
Dette skjer kun når det er varmt ute, idag stoppet den 4 ganger på 5 km.
Turtall pila kan også hoppe opp og ned før den stopper.
Noen som har gode gode forslag her?
På forhand takk!
2 timer siden, Master skrev:
Hei.
På forhand takk!
Sjekk strøm og batteri, høres kjent ut utifra mine egne issues med tidligere E84.
Hei og tusen takk for svar.
Batteriet er rimelig nytt, men skal sjekke speniingen.
Hadde kontakt med BMW Ålesund og de nemte strømfordeler bak hanskerom og rep kabel kunne vere problemet.
Det merkelige er at det er kun når det er varmt ute(noe det skjeldent er i Åleby).
Sitter dessverre på en båt i det Indiske hav og må ha andre til å hjelpe min kone.
Har og hørt om problemer med camm aksel sensor, men det skulle vel ikke ha noe med ute temp å gjøre.
Gode forlag er veldig velkomne!
Skulle akkurat til å skrive det.... dette er typisk kamaksel sensor symptomer. Stopper når varm. Skjedde på min s54 motor, og ble bra etterpå :) det kan selvfølgelig være strømkabel eller andre ting også.
Men det som er helt usikkert om du er på båt eller ei, er at ingen kan vite heøt sikkert uten en diagnose. Jeg anbefaler å få bilen inn på diagnose, bestille ny defekt del og få det fikset :) dette er nok desverre ikke en easy fiks feil uten å måtte besøke verksted. Spørs også hvor bra det er for motor og drivlinje at det stopper når bilen er i fart...
  • 4 weeks later...
Har da fått tatt diagnose, kommer opp med disse feilene, N47 motor:
ABL  EGR controller, electrical.
ABL Pneumatic exhaust gas re circulation controller with position sensor.
ABL Mass air flow  sensor.
Kan EGR ventilen vere problemet?
Vist ja, kan den renses eller bør den skiftes?
På forehand takk.
Ja jeg har nettopp hatt lignende symptomer som dette. Byttet først EGR ventilen, og fikk nullstillet adapsjonene, følte ikke bilen gikk helt rent, så nå er luftmengdemåler og Exhaust backpressor sensor byttet.
EGR ventilen kan renses, ved at du tar den ut og renser den med CRC Carb/EGR clean f.eks.
Luftmengdemåler bestilte jeg fra autodoc, og betalte 1700kr istede for rundt 4000kr her på berget.
LMM har kjørt 40-50 km uten at den har fungert og den ga ikke slike symptomer. Bil stoppet ikke.
Men har hatt problemer med EGR og da lugger den som beskrevet.
