raimohan@online.no Skrevet Mars 1, 2018 Skrevet Mars 1, 2018 (endret) Min F11 2014 har montert webasto fra fabrikk. Jeg er ikke spesielt fornøyd med varmen den gir. Har hatt det samme i en 3'er med svært god varme i bilen. Men i 5'eren blir det nesten ikke mer enn lunkent etter 30 minutters bruk. Mest skremt over at den ikke klarte å fjerne isen fra øverste del av frontruta i 6-7 kuldegrader. Har hatt bilen inne til sjekk, og Bilia sier at alt er i orden jfr. testeren og verdiene de ulike komponenten skal ha. Klimaanlegget står på auto og 20 grader. Bør oppleves som varmt i kulda. Noen som har lignende erfaring og som kanskje også har et forslag til løsning? Endret Mars 1, 2018 av raimohan@online.no Skrivefeil
johnkanon Skrevet Mars 1, 2018 Skrevet Mars 1, 2018 Ikke for å hi-jacke innlegget, men opplever det samme med min F11 2011. Hvordan bruker du fjernkontrollen ?
raimohan@online.no Skrevet Mars 1, 2018 Forfatter Skrevet Mars 1, 2018 Bruker enten Connected via mobil eller programmerer starten i selve bilen. Men det er ikke den som er utfordringen. Den starter og går som den skal til det tidspunktet den skal. Men svak varme...
johnkanon Skrevet Mars 1, 2018 Skrevet Mars 1, 2018 Da ser det ut som vi har samme problem, skal sjekke med en som jobber på bmw - så poster jeg så fort jeg hører fra han.
raimohan@online.no Skrevet Oktober 4, 2019 Forfatter Skrevet Oktober 4, 2019 Det nærmer seg vinter igjen... Hørte du noe fra han som jobber på BMW??
Daniel80 Skrevet Oktober 4, 2019 Skrevet Oktober 4, 2019 Kan jo være en termostat eller noe som er gåen? Høres jo sånn ut.
sondre Skrevet Oktober 7, 2019 Skrevet Oktober 7, 2019 Hei, har på min e39 opplevd det samme, forrige vinter måtte jeg kjøre Webasto 2x før frontruet ble isfri. Da hadde jeg også koblet til batterilader så jeg ikke drepte batteriet. I dag var det -2,5 da var frontrute og sideruter blitt isfrie etter 30 min, men det var ikke mye lunk i kupeen 2 min etter at Webasto var ferdig. Så har bange anelser når det blir kaldere. Det jeg har gjort i år er å bytte varmeventil da jeg kjente kaldluft på den ene siden (førersiden) mens det fra andre siden kom varmluft, ble vamrluft begge sider etter det byttet. Men med tanke på hvor kjølig det var i bilen etter 30 min med Webasto så har jeg ikke helt trua, kjølevann på motor var over det blå, så grei lunk der, men skulle gjerne hatt det litt vamere i kupeen slik at jeg får den isfri når den blir kaldere. Hvis det er thermostat så vil man merke at motor ikke blir driftsvarm ved vanlig kjøring som regel.
johnkanon Skrevet Oktober 7, 2019 Skrevet Oktober 7, 2019 På 4.10.2019 den 14.31, raimohan@online.no skrev: Det nærmer seg vinter igjen... Hørte du noe fra han som jobber på BMW?? Expand Heisann, det gikk litt tid før jeg fikk til å teste - måtte ta en service og bytte batteri (var exhausted:) etter dette fikk jeg tatt en ista og feilmelding "supplementary coolant pump" eller secondary waterpump. han fra bmw mente at det var det som var feilen med min. Jeg får "blåsingen" men ikke varmen. Det var det siste jeg fikk fra han, han har nå byttet arb. sted. Så blir gjennom service veien fra nå av...pokker.
sondre Skrevet Oktober 7, 2019 Skrevet Oktober 7, 2019 (endret) Da ville jeg i utgangspunktet gjettet på vann/varme ventilen, usikker på pump, på min er det ikke pumpe på ventilen, ser at det er en egen pumpe på F11, om det gjelder for de med Webasto er jeg usikker på. Men nå er nok F11 annerledes enn E39, ser at den har en ekstra vannpumpe. #16 på linken, ser at det er store forskjeller ift. E39, så er nok best å ikke stole for mye på mine erfaringer fra E39... https://www.koed.no/no-no/catalog/diagram/64_1667/1/55804?steering=L&transmission=N https://www.koed.no/no-no/catalog/diagram/64_1660/1/55804?steering=L&transmission=N Men jeg får stadig feilmelding om at Auxilliary water pump har feil, men den pumpen finnesikke på min bil... Endret Oktober 7, 2019 av sondre
johnkanon Skrevet Oktober 7, 2019 Skrevet Oktober 7, 2019 hmm, kan sikkert stemme. Men regner med at BMW har en policy om å skifte hele enheten og ikke bare en del (føles sånn noen ganger:) Uansett sondre, bra å høre på erfaringer og hva andre opplever. thumbs up. Skal se om jeg får tatt turen til bavaria og få fiksa dette engang for alle.
raimohan@online.no Skrevet April 19, 2020 Forfatter Skrevet April 19, 2020 Hmmm... fortsatt dårlig varme i min bil. Bilia Hønefoss har sjekket dette to ganger, og sier at ingenting er feil. Bare at viftehastigheten er justert ned fra fabrikk for å spare strøm. Sliter med å godta et slikt svar, da Webastoen jeg hadde i 3 serien ga eksplosiv og god varme i hele bilen. Om det faktisk er slik at systemet i bilen er satt opp til å begrense temperatur og viftehastighet, vil da være mulig å "hacke" systemet? Er det en av forumets eminente som har peilingen, eventuelt erfaring med dette?
StopAndGo Skrevet April 19, 2020 Skrevet April 19, 2020 Har en F11 2016 og er langt fra imponert over dieselvarmeren. Har ikke noe feil på min som jeg vet om, men den har ikke noe imponerende effekt. Nå er egentlig hele dieselvarmersystemet til BMW en stor vits, det er jo bare en kupévarmer. Den varmer ikke opp kjølevannet i motor slik som hos veldig mange andre bilmerker. Slik jeg har fått forklart det kun kretsen til varmeapparatet som påvirkes.
raimohan@online.no Skrevet April 21, 2020 Forfatter Skrevet April 21, 2020 (endret) Merkelige greier. Hadde en 3 serie fra 2011. Varmet som bare det. Hadde da samme forventning til min 2014 5 serie. Men nei da. Har du klaget til BMW over dårlig virkning? Her må det være noen innstillinger som kan justeres på. Men hvilke og hvordan?? Kanskje jeg må ta med bilen til et rent webasto verksted for kontroll? Alternativt monterer jeg inn full DEFA-pakke. Da kan den jo forvarmes når den står i garasjen også. Må innrømme at mine forventninger til BMW er noe nedadgående. Opplevde kvaliteten på alle mine Citroener som bedre enn på BMW. Litt underlig siden BMW kjører veldig høyt på Premium. Endret April 21, 2020 av raimohan@online.no skrivefeil
Ingvaldsen Skrevet April 21, 2020 Skrevet April 21, 2020 ser du um den varmer motor noe etter å kjørt en syklus? disse bilene har jo kun parkvarme på varmeregister når motor ikke går, kanskje ventil tuller å kjører mesteparten til motor ?
raimohan@online.no Skrevet April 23, 2020 Forfatter Skrevet April 23, 2020 Godt spørsmål. Har jo ingen instrumenter som viser motorvarmen, med unntak av oljetemperaturen naturligvis. Kan ikke si at jeg har merket noe spesielt der. Har du tips til hvordan det kan registreres?
