danskiii Skrevet April 5, 2018 Skrevet April 5, 2018 Heisann folkens. Kan noen tipse meg om steder å kjøpe lepper og bolter til oz? Vil samle priser på å pusse opp mine oz vega 15" hjul. Vet om felgenfuchs, men må da finnes flere. Takker for svar.
hsd Skrevet April 5, 2018 Skrevet April 5, 2018 Felgenfuchs er leverandør til mange andre nettsider. Da vet du at du får bra greier også. Varene er da på lager, kontra andre mellomleverandører som ikke produserer selv. Kjøp radinox om du skal bytte forran og bak danskiii reagerte på dette 1
danskiii Skrevet April 6, 2018 Forfatter Skrevet April 6, 2018 16 timer siden, hsd skrev: Felgenfuchs er leverandør til mange andre nettsider. Da vet du at du får bra greier også. Varene er da på lager, kontra andre mellomleverandører som ikke produserer selv. Kjøp radinox om du skal bytte forran og bak Hvordor radinox? Alle sier dette men er det såpass bedre? Ser fet så mye bedre ut?
Slavearbeider'n Skrevet April 6, 2018 Skrevet April 6, 2018 Radinox er lagd av stål og ikke alu. I teorien kan du kjøre på en fortauskant og det eneste du fil få er noen riper kanten og ikke masse kantkjøringsmerker. Helt ann glans og glød i radinox kanter enn alu. De slipper også å poleres ved jevne mellomrom. Legger du en coating på kantene holder de i flere sesonger uten annet en avspyling. Se på videoen så ser du hva jeg mener. danskiii reagerte på dette 1
danskiii Skrevet April 6, 2018 Forfatter Skrevet April 6, 2018 Den videoen der var jo heftig, får mye bank den ringen der.
hsd Skrevet April 6, 2018 Skrevet April 6, 2018 (endret) Radinox er en annen liga. Forskjellen ut av eska er stor, mn etter 4 uker er den helt enorm. Radinox er mye bedre egna mot vasking, regn, skitt osv. Alu må man nesten polere etter hver vask for å holde det på topp. Kjedlige greier Endret April 6, 2018 av hsd danskiii reagerte på dette 1
Frode D Skrevet April 6, 2018 Skrevet April 6, 2018 Har handlet fra felgenfuchs flere ganger og de har god service. Jeg har kjøpt radinox for første gang og glansen er mye dypere, og så slipper man vedlikehold hele tiden. Polert alu må som regel poleres ofte med mindre du er flink å tørke de. Kommer aldri til å kjøpe alu igjen så lenge det er en mulighet for å få radinox. Felgen Garage er et annet alternativ, men er ofte dyre. hsd og danskiii reagerte på dette 2
danskiii Skrevet April 6, 2018 Forfatter Skrevet April 6, 2018 Da ser ser ut som skattepengene går til felgenfuchs😅 Takker for svar folkens!
