Skal check engine lampen lyse når tenniga er på? Har aldrig sett at den har lyst.
-Lys pæra er iorden og lyser på lampe test i displayet.
-ingen feilkoder.
Om det er slik at den skal lyse når tenninga er på, hva kan vere galt?
Har fått feil på Eu-kontroll
1998mod 523ia e39
Eh jo det er det. Det skal stå Check Engine på pre-face, gul lampe. motorsymbol på facelifteller Check Engine avhengig av årstall. Det er flere ting som kan gi denne lampen og det er et sjekkpunkt på den nye EU-kontrollen. Ikke uvanlig at det er feil på tenningsspole eller kabelnett som gir det, evt dårlig kontakt på noen av motorsignalene. Sjekk alle boltene til spolene samt at jordingen er riktig skrudd fast. Vibrasjon over tid kan gjøre at de løsner. Dette som et tips siden du ikke har aktive feilkoder
Skrevet (endret)
Det er motorlampe på E39 fra 09/98 (OBD2 kompatibel). Altså E39 med M52TU og M54 har motorlampe. Diesel har også motorlampe fra c 99...er usikker på eksakt tidspunkt. Men E39 fra 96 og frem til 08/98, med M52 motor har ikke motorlampe. Det er en Check Engine lampe der, men den er ikke i drift på E39 levert i Europa. I USA var den i drift fra 96. Så det er riktig at denne ikke lyser. Flere som har fått urettmessig feil på dette.
Klag på verkstedet som gir feil på dette. Evt ta etter kontroll på et BMW verksted.
Endret av MrBrum
En av mine tidligere E39 hadde check engine funksjon. Mener bestemt også at det på den var en knapp man kunne trykke for st den skulle sjekke også. Tyskimportert 1997 modell 525tds 143 hk med store kjørecomputeren. Fikk forøvrig feilvarsel av og til etter motorvask.
Det er bl.a forskjell på "high cluster" og "low cluster". Har to E39-er, begge facelift. Den ene er med low cluster. Den har motorlampe som lyser opp i starten og slukker. Ved motorfeil kommer lampen opp. Bilen med high cluster har ikke motorlampe som lyser opp ved oppstart. Har du motorrelatert feil kommer det opp som tekst i clusteret. Motorlampen i bilen med high cluster kommer heller ikke opp ved vanlig selvtest, men kan skrus på ved tvang vha INPA.
Takk, nå slipper jeg å skrive det. Ser disse greiene daglig på jobben.
