Webasto 09 mod e61
At det vises på data betyr ingenting. Der vises bare se utgangen er aktivert. Men om du hører pumpa går så skal den være ok.
Har du fått plutselig problem eller kjøpt bilen slik?
  • Svar 100
  • Visninger 14.8k
  • Jeg tror du har feil med hjerne til webasto eller pumpen. For så høy temperatur skal du ikke ha (140 grader)
  • Du er på kanten til gal ved å gjøre dette, mener jeg. Du får tak i brukte brenner med hjerne som er OK for ca 10k mindre. Evt bare en hjerne. Men ellers er det en svært lettvint løsning.
Webastoen fungerte før sommern. Kjøpte bilen i april/mai. Har hørt den starte ett par ganger når tempen va ca2-3 grader ute i mai. Startet den også selv ett par ganger. Men nå etter sommern vil den ikke starte.
Når jeg koblet på ista så lå det inne en feilkode 00E71D.
Feilkoden slettet jeg. Den kommer ikke opp igjen i ettertid. Ser at det er vannpumpa når jeg googler koden.
Kan det være feil med den selv om feilkoden ikke kommer tilbake igjen? At bilen da registrerer feilen selv om ista og inpa ikke får opp feilen?
Ikke om du får startet pumpen. Det er viktig å høre at den går og ikke bare se på datamaskin. Men om temperaturen stiger veldig fort og går over 75 grader, så stopper webasto.
Mulig du har feil med magnet ventilen da?
Hvis jeg slår på webastoen ifra bilen går vent mode på. Når jeg starter bilen etterpå så bli det ikke varme i varmeanlegget. Men kjenner på slangene i motorrommet at kjølevæska er varm.
For å få varme må jeg stoppe bilen og starte den uten å prøve å starte webasto.
Nei. Men det gjorde den før sommern
Hmm. Mystisk feil du har. Jeg skjønner ikke hva som er feil.
Men jeg har 2 ting igjen. Magnet ventilen, men den skal ikke hindre webasto i å starte.
Og det siste er å kode webasto på nytt sånt ihka.
Koding kan jeg ikke mye om,desverre. Men det er kanskje løsningen her.
Er det mulig å kode bort AUC sensor? Vet du hvordan jeg isåfall kan gjøre det?
Endret av k.p
Har du lest det som står om IHKA, jeg tolker det som at det ikke skal være noe feilkoder på IHKA modul?
Hvor skulle jeg ha lest om ihka?
Glem AUC sensor feil, den har ikke noe med dette å gjøre. Men om du vil så kan du skifte den. Den ligger på passasjer sin kupé filter boks i motorrommet.
Ett vedlegg om webasto/ihka systemet. Ligger i din signatur.
Kan kanskje tolkes som at enhver feilkode i IHKA kan forstyrre signal til webasto? Men det er vel ønsketenking.
Høres usannsynlig ut, det er ikke slik at feilkoder lager problemer ved slump.
Jeg har forresten 9C54 på min og webasto virker der.
