Webasto 09 mod e61
Virker alle andre moduler? Svarer alle andre moduler?
Koding av batteri er avhengig av om du endrer type, størrelse eller ikke.
  • Svar 100
  • Visninger 14.8k
  • Jeg tror du har feil med hjerne til webasto eller pumpen. For så høy temperatur skal du ikke ha (140 grader)
  • Du er på kanten til gal ved å gjøre dette, mener jeg. Du får tak i brukte brenner med hjerne som er OK for ca 10k mindre. Evt bare en hjerne. Men ellers er det en svært lettvint løsning.
Modulen til high beam assist svarer ikke. Men den fungerer når jeg kjører i mørket.
Ja jeg tenker å endre til ett annet batteri.
Jepp. Men har hatt tull med lav spenning når jeg har brukt ista inpa programmene. Kan det ha noe med det å gjøre at man plutselig ikke får kontakt med ecu?
Etter å ha vært på langtur siden igår har jeg nå koblet til pceen og kommer nå inn på alle moduler feilfritt. Fikk kodet webastoen også. Mistenker nok at spenningen på batteriet gjør at moduler og programmene ikke kommuniserer skikkelig. Men vet det jo ikke hundre prosent sikkert. I forrige uke ble bilen kjørt til jobb i 20 min. Så stoppet og stått der hele dagen. Målte volt til 11.3 før jeg startet bilen ved endt arbeidsdag. Det er for lite ja.
Ny
Endret av k.p
Spørs hvilken spenning som da vil være på webastoen, bilen registrerer jo slikt å da vil den nok ikke starte eller la webastoen gå lenge for å hindre nok strøm til oppstart. Må nok kjøpe nytt batteri for å komme nærmere en funksjonell webasto. Ser det står ett original BMW (Varta) 90 ah i bilen.
  • 1 month later...
Har kjøpt nytt batteri og kodet det. Nå fungerer webastoen feilfritt 😊😊 det var nok hjernen i den gamle webastoen som var defekt, selv om ista ikke kom med noen feilkode.
Endret av k.p
