Webasto 09 mod e61
  • Svar 100
  • Visninger 14.8k
  • Jeg tror du har feil med hjerne til webasto eller pumpen. For så høy temperatur skal du ikke ha (140 grader)
  • Du er på kanten til gal ved å gjøre dette, mener jeg. Du får tak i brukte brenner med hjerne som er OK for ca 10k mindre. Evt bare en hjerne. Men ellers er det en svært lettvint løsning.
Joda, din brenner ser ikke så verst ut.
Jeg ville ha bestilt det jeg beskrev i mitt forrige innlegg.
Du kan ha flaks å finne en tilsvarende brukt webasto, men jeg har ventet på en i 3 mnd på eBay og i Norge samt høgger i Sverige, uten hell.
Den 4 km torx som knakk er ikke det verste, du klarer deg nok med 3. Men på eBay finnes det noen brennkammer med mellomstykket/varmeveksler. (Den som har knekte skruer i seg nå) dette koster noen ganger bare 400,-!
Jeg brukte 19mm skjøtestykker fra biltema for å bruke bilen uten webasto.
Vet du hvordan jeg evt koder inn en annen webasto hvis jeg tenker å bytte? Jeg har en kjenning som har en ny til Audi. Må jeg bytte hjerne ifra den jeg har til den nye?
Jeg vet hvordan man koder inn en annen webasto.
Men det går sannsynligvis ikke da det er forskjellig programvare på webasto til forskjellige bilmerker.
Men du kan jo forsøke med en ny hjerne fra en Audi.
Bilen er oppe å går ja, brukte skjøtestykke på slangene. Er litt usikker på veien videre med webastoen min.
Om jeg skal kjøpe brennkammer og glødestift/flammevakt og deler eller ikke.
Jeg får kontakt med den via pc og ingen feilkoder på ecu eller annet. Den starter via INPA,men stopper som sagt i flammevakt fase2. Kjøler seg ned og går i stand by modus.
Men det jeg ikke finner ut av er hvorfor jeg ikke får startet den ifra bilen. Eller hvorfor bilen selv ikke starter den når det nå er 0 grader ute her oppe i nord. 😩
Kan det være at ecu i webasto ikke vil at bilen skal starte den fordi det f.eks er noe feil med glødstift/brennkammer?
https://www.butlertechnik.com/webasto-heater-parts-c111/webasto-heater-control-unit-heat-exchanger-thermo-top-c-diesel-92998e-92998g-p1680
Er det mulig å kjøpe denne jeg har linket til her også programmere den til bilen? Her følger med control unit også.
Det sies at det er annen hjerne til BMW, men jeg har ikke personlig testet dette. Har bare brukt hjerne fra andre BMW.
Eksos utslippet på aktuell webasto passer ikke direkte mot din eksos da røret stikker for langt ned. Mulig det går med 22mm eksos vend på 90 grader og ei klemme.
  • 3 weeks later...
Hei igjen. Hvis jeg skal kjøpe ny webasto ifra koed , må den programmeres til bilen? Eller er det bare å montere inn og starte?
Ok jeg har programmene. Men har brukt di lite. Er denne kodingen noe du kan eller fins d anvisning på nett en plass?
Endret av k.p
Vært greit med en spesifikk webasto koding video
Eneste du må gjøre annerledes enn video, er å velge shzh istedenfor alsz, også velger du sg_codieren direkte. Ikke noe annet først. Da vil shzh bli kodet til din bil.
