Webasto 09 mod e61
Ikke sant. Kan det være at bilen registrerer feil som programmene ikke henter inn? Tenker om man drar til bmw verksted om di har bedre programmer?
  • Svar 100
  • Visninger 14.8k
  • Jeg tror du har feil med hjerne til webasto eller pumpen. For så høy temperatur skal du ikke ha (140 grader)
  • Du er på kanten til gal ved å gjøre dette, mener jeg. Du får tak i brukte brenner med hjerne som er OK for ca 10k mindre. Evt bare en hjerne. Men ellers er det en svært lettvint løsning.
Jeg kommer ikke inn på IHKA med INPA programmet. Kun ISTA. Dette bildet kommer opp
Ok, webastoen tenner og fyrer igang. Underveis i oppstartsprosessen viser inpa flammevaktfase 2. Etter noen sekunder i denne fasen stopper webastoen, går over i full kjølemodus og går tilbake til standby mode. Når den stoppet denne gang viser inpa programmet 78 grader på kjølevæsken.
Kjølevæsken er ikke varm i det hele tatt når jeg kjenner på slangene.
Noen teori på hva som skjer i flammevakt fase 2 ?
Endret av k.p
Kald motor. Webastoen har ikke vært lenge igang. Stopper etter veldig kort tid. Kjølevæsketemp som inpa viser kan ikke stemme, fordi noen ganger viser det 140 grader og Hvis jeg prøver 6 timer etterpå stopper webastoen på 70 grader. Men stopper bestandig i flammevaktfase 2.
Har prøvd igjen nå. Helt kald motor. Webastoen stopper i flammevakt fase 2. Denne gang Stoppet den på 78 grader. Men vannet er ikke 78 grader, tok av sirkulasjonspumpen og kan kjenne på vannet med handa. Det er kaldt.
Pumpen fungerer,har tatt den av og testet den.
Ingen feilkode på ecu test med ISTA.
Kan være brennkammeret eller sotet flammevakt eller noe der kanskje? Skal demontere webastoen og se nærmere.
Når du demontere webasto så vil sannsynligvis de 3 skruene som holder Webasto fast i bilen, de som står i braketten, knekke. Da har du et lite problem. Jeg måtte til et motorverksted for å få det fikset. Ca 1300,- for den jobben. Så trenger du nye pakninger, og da kan det være greit å skifte glødeplugg eller brennkammer også kanskje vifta til friskluft. Ca 3-4k i deler.
Jeg var heldig og fikk tak i ny hjerne fra en krasjet bil for 800kr og var svært heldig.
Ok takk for info. Får se hvordan det går. Oppdaterer etterhvert.
Hvorfor byttet du hjerne på webastoen?Hadde du noe feilkode eller noe som viste at hjernen var ødelagt?
Antok at can low feilen min var løs pinne 3 på webasto. Men feilen var der med ny hjerne så da er problemet mitt i ledningen sannsynligvis.
Har tatt ut og delt webastoen. Di 3 skruene som holder braketten på selve webastoen knakk som du sa. Fastgrodd stål i aluminium er vel sjelden bra. I tillegg knakk en 4 mm torx skrue 😕
Selve brennern er veldig svidd, litt sprukket og litt deformert. Noe som ser ut som stålull inni er helt svidd bort nesten.
