Heisann! Da er tiden inne for og prøve noe nytt. Står p.d.d mellom e60 lci med m57, eller f31. Tror jeg går for f31, men litt usikker på motorvalg enda. Er 320i med n20b20a en grei motor? Ser de har lite problemer, og går greit med en chip. Dyre mtp forbruk?
ser og at man får 190hk i en 316d med chip, hvordan er denne i forhold?
og er det noen som har lykkes med og montere coilovers på bil med adaptivt understell, og kode vekk eller fjerna feilkoder? Tenker så man kan bruke coilovers for bil uten adaptivt, på adaptiv bil. Ellers andre svakheter rundt f31 og se etter? Setter pris på svar! :)
mvh erlend
Du vil nå få et annet drag utav en 320i og en 316d sånn rett ut av esken. Samtidig som du sier tuning så kan du nok få en deel mer utav en 320i enn en 316d. Kjører en 318d uten tuning selv, fungerer ypperlig.
Hvorfor skal du se etter en bil med adaptivt understell for så å bare fjerne det igjen? Det har lite sammenheng må jeg si. Noe som vil gjøre bilen dyrere i innkjøp, men du har kanskje allerede funnet en bil?
Jeg har f34 2013 med n20b20 i 163 hk versjon. Utenom en merkelig gange på oppstart ( sammenlignet med r6 klassikerne jeg har hatt tidligere) er jeg godt fornøyd. Komfortabel og godt drag om man ønsker. Oppfører seg omtrent som diesel med godt drag fra lav rpm.
Ser ikke etter en bil med adaptivt for og fjerne det nei, men den bilen som er mest aktuell nå har adaptivt. Takk for svar! :)
1 time siden, lagunilla skrev:
Har hatt N20 i 3 år og har bare positive ord om den. @CrZyWiz har også N20. Tidlig modellene har en svakhet på drevet til oljepumpa bare.
Har funnet en 2013 mod nå med n20b20a-motor, sliter disse med det og?
Merkelig gange uten at det er noe galr, eller? Ja virker som de fleste er fornøyd :) hvordan er forbruket?
Hei,
Merkelig pga r4 og jeg har ikke hatt bil med slik motor tidligere.
Forbruket har jeg ikke tittet så grundig på da vi ikke kjører så mye og det blir en del småkjøring - men det er nok ikke null ;)
Jeg tok uansett motorforsikring - just in cases på denne så om noe uforutsett hender med motor, bil eller elektronikk burde forsikringen hjelpe til.
49 minutter siden, Stonescream skrev:
Hei,
Tenker motorforsiring her og - så er man sikker. Generelt fornøyd med f31 som bil eller?
Hei,
Har ikke hatt så lenge eller fått kjørt noen skinkelig langturer, eneste jeg kan nevne er at pga dekkstøy blir bråkete. Jeg har 19" så er du litt var for dette ville jeg valgt minste dekkstørrelse og sjekket oppgitt db på dekka som er satt på. Mange som reagerer på dette rundt om på div forum.
Som regel runflat dekk som er skyld i dette.
La ikke spesielt merke til dette med vanlige dekk på min 2013 modell.
