2007 530xd e61 lufte kjølesystemet etter kjøleveske skifte
Otis, jeg skal prøve det en gang til for å være helt sikker.
Endret av tommybf
  • Svar 52
  • Visninger 9.6k
  • Det er elektrisk pumpe på klima anlegget. Men det er nesten ingenting å tenke på ved diesel BMW, de lufter seg selv egentlig. Bare etterfylle når den har blitt varm.
  • Skal skifte oljekjøleren når jeg får ny time hos bmw. Skal komme tilbake med resultatet etter skifte. Dem var ivertfall 80% sikker på at den var defekt og jeg slår meg til ro med det.
  • Da er oljekjøler skifter og det ga resultater. 88-90 grader nå på -10 c ute.
Hvis det står 88 på din s¨er den riktig. 90 er feil, de pleier å åpne på 88 og ikke 90. Hvis du skifter oljekjøler, er jeg meget intressert i å høre hvordan dette blir.
Å øke termostat temperatur vil ikke hjelpe noe så lenge noe annet stær åpent.
Endret av kalinkamaen
Nei det er korrekt, skal være 88 grader.
Ja skal komme tilbake til tråen med oppdatering så snart oljekjøler er skiftet. Satser på at alt ordner seg med tanken på temp.
  • 3 weeks later...
Okei, ja får bestille delen og få det skiftet.
Satser på at det med temp ordner seg. Står det ikke en varmeveksler på radiator også?
  • 4 weeks later...
Det er meget bra! Godt du endelig skiftet denne delen!
Ellers må jeg si at dessverre så faller denne tråden, nok en gang inn i mine antagelser på at verksteder ikke vet hva de holder på med, bestandig!
Kommer jo an på om du har webasto eller ikke. Med webasto så er det jo en del å tenke på. På verksted fylles disse med vakuumenhet.
Ja ordnet seg til slutt. Dem har nokk ikke gjort en grundig undersøkelse, og spillte nokk inn noe uerfarenhet inn i bilde.
Kunne blitt kostbart om det ikke ble oppdaget av meg ganske tidlig.
Det er feil mener jeg. Mener at med en e6x og webasto så bruker man ikke vakuum.
Men uansett hva manualen sier så er tapping og fylling av kjølevæske på m57 med eller uten webasto superenkelt. Det er nesten nøyaktig det samme, og minimalt man trenger å forholde seg til.
Kult, da må jeg også fæ skiftet min oljekjøler. :) Hvor kjøpte du den?
kjøpte min hos koed.no
typen Hella. Har lest at termostater til automatkassa uheldigvis kan ryke etter kort tid, at den låser seg i åpen posisjon. Tydeligvis en svakhet på disse termostatene uavhengig av hvilken type. Legger ved link under. Vurdere å montere det denne fyrn har gjort for å sikkre meg mot problemer med termostaten i ettertid.
http://forum.bmw5.co.uk/topic/132447-inline-thermostat-mod-to-fix-the-gearbox-heat-exchanger-write-up/
Otis, når skiftet du din varmeveksler?
