REide Skrevet November 2, 2018 Share Skrevet November 2, 2018 Hei alle sammen Jeg har planer om å bytte til nye sommerdekk på min X3 F25. Dette på grunn av mye dekkstøy og sporing. Akkurat nå sitter det 245/45-19 på fremme og 275/40-19 bak. Hvilken profil kan jeg kjøpe i bredde 235 som passer på samme 19" felg? Se vedlagte bilde av felg. Tenker også å gå bort fra Runflat-dekk da jeg har lest at disse støyer en del mer. Takknemmelig for svar :) Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
awt Skrevet November 2, 2018 Share Skrevet November 2, 2018 Det du har avbildet er en bakfelg, og her vil 235 være veldig smalt. Framfelgen er 1" smalere. Uavhengig av det så vil 45-profil vil fortsatt være det riktige, men hvorfor gå ned til 235? En annen ting å tenke på er rulleomkretsen, og at denne bør være tilnærmet lik foran og bak. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
REide Skrevet November 2, 2018 Forfatter Share Skrevet November 2, 2018 Det med rulleomkretsen har jeg fått med meg ja. Egentlig er jeg bare ute etter mindre sporing og dekkstøy. Etter hva jeg har lest så er brede dekk og runflat hovedårsaken til dette. Vinterdekkene mine er 235 og støyer veldig lite, selv med pigg. Det er derfor jeg antar at 235 vil være passende. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Eivind320x Skrevet November 2, 2018 Share Skrevet November 2, 2018 (endret) Er det garanti på bilen? Vist du har det, mister du den på drivverket ved og benytte noe annet en lik dimensjon samt felger eller stjernemerkede dekk på mix dimensjon. Endret November 2, 2018 av Eivind320x Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
REide Skrevet November 2, 2018 Forfatter Share Skrevet November 2, 2018 (endret) Garantien er gått ut. Og 275 dekk bak kan umulig være originalt. Endret November 2, 2018 av REide Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
awt Skrevet November 2, 2018 Share Skrevet November 2, 2018 275 bak er originalt jo. ...men uansett vil det se veldig rart ut med 235 på alle fire når bakfelgene er 1" bredere. I tillegg kan bilen fint spore med 235 også, samtidig kan det gå helt fint med f.eks. 255. Det er ikke så enkelt at en bredde sporer mer enn en annen. Hvilke felger er det du har? Om de er like mine kan jeg være interessert i å bytte to slik at du (og jeg) får fire like. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Eivind320x Skrevet November 3, 2018 Share Skrevet November 3, 2018 20 timer siden, awt skrev: 275 bak er originalt jo. ...men uansett vil det se veldig rart ut med 235 på alle fire når bakfelgene er 1" bredere. I tillegg kan bilen fint spore med 235 også, samtidig kan det gå helt fint med f.eks. 255. Det er ikke så enkelt at en bredde sporer mer enn en annen. Hvilke felger er det du har? Om de er like mine kan jeg være interessert i å bytte to slik at du (og jeg) får fire like. @awt du trenger to felger lik de som er foran, for ikke og fucke med hjul geometrien. Det du kan gjøre er å legge inn et autosøk på Finn.no også kjøpe komplett sett. Var det jeg gjorde for at E91 skulle bli fornøyd. Når felger er lik og dimensjon er lik det som står foran vil enn kunne velge dekk som er støysvak osv. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
awt Skrevet November 3, 2018 Share Skrevet November 3, 2018 ...eller de bak. Det blir for dyrt å kjøpe et komplett sett til, i tillegg har jeg et annet sett med 19" der alle felgene er like som jeg også kan bruke (de er bare litt kjedelige). Utover det mener jeg man fint kan kjøre fire like dekk på felger med forskjellig bredde (så lenge det er snakk om 0,5" - 1"), men det er en annen diskusjon. Marius2002 reagerte på dette 1 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Eivind320x Skrevet November 3, 2018 Share Skrevet November 3, 2018 Jeg ville nok ikke brukt fire bakfelger på bilen, men det er no min oppfatning. Kostnaden av en ny transferkasse er såpass høy i forhold til og kjøpe to brukte framfelger at det er en løsning jeg heller ville valgt. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
awt Skrevet November 4, 2018 Share Skrevet November 4, 2018 Å bruke fire bakfelger kontra fire framfelger vil absolutt ikke ha noen innvirkning når det kommer til transferkassen. Her er det ene og alene rullediameter som er utfordringen. papertiger og Maxmek reagerte på dette 2 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
