Skrevet (endret)
Klimakontrollen i 1eren min har begynte å oppføre seg litt merkelig i "auto" modus plutselig.
Normalt når klima står i automodus så regulere den automatisk opp viftehastigheten etter som motoren blir drifts varm og når 22gr er oppnådd så senker den viftehastigheten til et rolig nivå, men nå vil den plutselig ikke regulere ned viftehastigheten når satt temperatur er oppnådd. Når jeg setter den over i manuell så regulerer den ned viftehastigheten til der jeg setter den, men hvis jeg setter en tilbake i auto så øker viftehastigheten til trinn 5 og blir stående å blåse der helt til jeg setter den i manuell igjen
Alt dette skjedde etter at jeg fikk ny frontrute i bilen. Tenkte at klimakontroll panelet fusket og at det bare var tilfeldig, men så diskuterte jeg dette med en kamerat som har samme bilen og han opplevde det samme i sin E87 når han fikk ny frontrute for kort tid siden.
Har lest av feilkoder, men ligger ikke inne noen feil. Har resatt ecu i klimapanelet, men det hjalp heller ikke.
Noen som har vært borte i dette?
Ved kald motor:
Innstillingene i iDrive:
Når motor er  drifts varm så står viften å blåser slik hele tiden:
Endret av Øyvind L.
Skrevet (endret)
Er usikker på om E87 har duggsensor i ruta, i såfall bør/må den resettes etter rutebytte (noe montøren skulle gjort).  Den ligger under speilet inni «boksen».
Ville hvertfall begynt der..
Endret av Reef89
Har samme problem etter jeg skiftet frontrute på min E61, er det duggsensor her og kanskje?
Det pleiet å være samme del ja. Kan evt dobbeltsjekke på delekatalogen. Ikke ukjent problem etter rute skifte.
Rart at det ikke dukker opp på diagnose om det er feil med fuktsensor.
Var ute i garasjen å tok av dekselet rundt bakspeilet. Tok ut pluggen på den duggsensoren og da gikk det et par sekunder også falt hastigheten på vifta til det normale nivået(Nivå 2). Så da er nok den sensoren ødelagt.2018-11-18_18_41.05-1.thumb.jpg.bb31591fad91af999ccef3332ce25562.jpg
Den bør være ny når ruta er det om jeg ikke husker feil. For den er limt fast med ganske bra lim.
Skrevet (endret)
Den er limt ja, sensoren bør skiftes samtidig. Regn og duggsensor er ikke samme del. Så hjelper lite om regnsensor da er resatt som også skal gjøres da :)
Stemmer @kapteinh
Endret av Reef89
Nja... enten så vet de dette eller så prøver de å spare penger. For dette er ikke første gang verken jeg leser om det her inne eller har hørt om dette privat.
Fikk samme resultat som deg, viften gikk ned til normalt nivå.
Snakket med Hurtigruta idag. De som byttet frontruta for meg.. Han ble litt overrasket når jeg forklarte problemet fordi han hadde byttet den duggsensoren med en helt ny når han satt i ruta. Men var ikke noe å diskuter sa han. Slik skal det ikke være så jeg fikk en ny sensor av han med den gang.. Skal montere den senere i kveld. Hvis ikke det virker da så er det feil type sensor de har satt på.
fikk akkurat samme svare her, skal på Riis Bilglass for å bytte sensor i morgen.
