anz Skrevet November 22, 2018 Share Skrevet November 22, 2018 Hei, har nylig kjøpt en e46 sedan 316i, som er ombygd til m54, ingen turbo eller kompressor. For 2 dager siden fikk jeg opp varsellampe for kjølevæske. Har sjekket væske nivået, som ser ut til å være bra. Tingen er at lampen lyser ikke konstant, kun etter motor er nogenlunde varm, og den kommer og går som den vil. Med den lille kompetansen jeg har, har jeg sett litt rundt i motorrom men ser ingenting som lekker. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Otis Skrevet November 22, 2018 Share Skrevet November 22, 2018 En dårlig sensor kanskje? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Reef89 Skrevet November 23, 2018 Share Skrevet November 23, 2018 Virker som dårlig nivåsensor ja som nevnt over i og med at den kommer å går. Til slutt vil det lyse hele tiden. En diagnose vil også fortelle hva som er galt. Feilkoden ligger i minnet. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
quandt1960 Skrevet November 23, 2018 Share Skrevet November 23, 2018 Om motortemperaturen er stabil og du har varme i kupéen så er det nok en gåen sensor. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
anz Skrevet November 24, 2018 Forfatter Share Skrevet November 24, 2018 På 22.11.2018 den 21.06, Otis skrev: En dårlig sensor kanskje? På 23.11.2018 den 9.23, Reef89 skrev: Virker som dårlig nivåsensor ja som nevnt over i og med at den kommer å går. Til slutt vil det lyse hele tiden. En diagnose vil også fortelle hva som er galt. Feilkoden ligger i minnet. På 23.11.2018 den 9.58, quandt1960 skrev: Om motortemperaturen er stabil og du har varme i kupéen så er det nok en gåen sensor. Takker for alle svar, skal få tatt diagnose snarest! Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
And-reas Skrevet November 24, 2018 Share Skrevet November 24, 2018 Ellers er det ikke helt ukjent at ekspansjonstanken (der du manuelt peiler væskenivået) får noen små sprekker etter hvert, og dermed begynner å lekke. Kanskje like greit å skifte tanken, ettersom den må ut for å skifte sensor? (eller husker jeg feil - fire år siden jeg gjorde jobben) Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
anz Skrevet November 25, 2018 Forfatter Share Skrevet November 25, 2018 2 timer siden, And-reas skrev: Ellers er det ikke helt ukjent at ekspansjonstanken (der du manuelt peiler væskenivået) får noen små sprekker etter hvert, og dermed begynner å lekke. Kanskje like greit å skifte tanken, ettersom den må ut for å skifte sensor? (eller husker jeg feil - fire år siden jeg gjorde jobben) Skal bytte radiator snart så blir nok å bytte denne i samme slengen også. Noe annet du anbefaler å gjøre mens dette blir gjort? Takk for svar! Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
And-reas Skrevet November 25, 2018 Share Skrevet November 25, 2018 Min E46 320d fra 2000 ser ut til å ha defekt termostat. Og jeg har ikke lært - så også denne gangen tok jeg service med skifte av kjølevæske tidligere i høst, uten å undersøke om termostaten var i god form. Nå er det kaldt i været, og kjølevæsken blir ikke tilstrekkelig varm, selv etter bortimot en times kjøring.. Det er nok bare å bite i det sure eplet og tømme ut kjølevæska på ny for å bytte termostaten. 😁 anz reagerte på dette 1 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
anz Skrevet November 25, 2018 Forfatter Share Skrevet November 25, 2018 11 timer siden, And-reas skrev: Min E46 320d fra 2000 ser ut til å ha defekt termostat. Og jeg har ikke lært - så også denne gangen tok jeg service med skifte av kjølevæske tidligere i høst, uten å undersøke om termostaten var i god form. Nå er det kaldt i været, og kjølevæsken blir ikke tilstrekkelig varm, selv etter bortimot en times kjøring.. Det er nok bare å bite i det sure eplet og tømme ut kjølevæska på ny for å bytte termostaten. 😁 Den tid den sorg 😪 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
