Kenneth V Skrevet Januar 23, 2019 Share Skrevet Januar 23, 2019 Hei Er det noen som vet hvordan man skifter eller hvor sensoren til innsugninsluften sitter på en BMW 520i E39? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
MrBrum Skrevet Januar 24, 2019 Share Skrevet Januar 24, 2019 (endret) Luftmassemåler er nr 1 på bildet. Ligger rett bak luftfilteret. Hvis det er den du mener...Denne er til M52TU/M54 motor. M52 har en annen....før 09/98. Alle er bensin. https://www.gsbildeler.no/etk_delekatalog-innsproytning-13_2034 Endret Januar 24, 2019 av MrBrum Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Kenneth V Skrevet Januar 24, 2019 Forfatter Share Skrevet Januar 24, 2019 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
///M-ini95 Skrevet Januar 24, 2019 Share Skrevet Januar 24, 2019 Går utifra at det er en eldre E39 (dermed M52) https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e39-520i-lim/repair-manuals/13-fuel-preparation-control/13-62-senders-for-control-unit/CBO35bD Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Kenneth V Skrevet Januar 24, 2019 Forfatter Share Skrevet Januar 24, 2019 Takker for tipset, men det er ikke luftmengde måleren det er snakk om Det skal være den på bildet over, tror den regulerer luften til varmeapparate. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Kenneth V Skrevet Januar 24, 2019 Forfatter Share Skrevet Januar 24, 2019 Det er til en M52 2000 mod. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
///M-ini95 Skrevet Januar 24, 2019 Share Skrevet Januar 24, 2019 18 minutter siden, Kenneth V skrev: Takker for tipset, men det er ikke luftmengde måleren det er snakk om Det skal være den på bildet over, tror den regulerer luften til varmeapparate. Det er ikke lenket til LMM? Bildet du la ut og tegningene i lenken jeg la ut er helt like iallefall Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
///M-ini95 Skrevet Januar 24, 2019 Share Skrevet Januar 24, 2019 Vet at det sitter sensorer bak radioenheten som har med varmeapparat å gjøre, men de ser ikke ut slik den du har lenket til. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
RemyNG Skrevet Januar 24, 2019 Share Skrevet Januar 24, 2019 Den du har linket og avbildet av sitter rett under dekselet på innsuget nær blokka på M52TU. Sånn jeg forstår har den ingenting med temperaturen inni bilen å gjøre. Den måler tempen inni innsuget med tanke på blandingsforholdet. Hvis du sliter med temperaturen inni bilen med tanke på varmeapparatet så er det noe anner som gjør det. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
quandt1960 Skrevet Januar 24, 2019 Share Skrevet Januar 24, 2019 2 timer siden, Kenneth V skrev: Takker for tipset, men det er ikke luftmengde måleren det er snakk om Det skal være den på bildet over, tror den regulerer luften til varmeapparate. Hei. Denne sensoren du viser til måler lufttemperaturen før den entrer innsuget og motoren til slutt. Den sender et signal til motorhjernen for blant annet beregning av antenningspunkt av drivstoffet. Den befinner seg under gasspjeldhuset og er ført inn i manifold på undersiden. Du må demontere gasspjeldhuset for å komme til. De er enkel å bytte å vil gi de fleste en ganske ny opplevelse av motoren om den aldri er blitt byttet. Utfordringen med disse er at de blir helt nedoljet pga avdamping i veivhuset som da blir resirkulert tilbake til innsuget via veivhusventilasjonen. Dermed kan den gi feil temperatur til motorhjernen med noe røffere og dårligere gange, spesielt ved kald motor. Byttet min i høst og merker stor forskjell. Vel og merke en M52 motor men mener erindre det er likt på M52TU og M54 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
quandt1960 Skrevet Januar 24, 2019 Share Skrevet Januar 24, 2019 BTW; kjøp original del! Generelt alltid, elektronikk til motor anbefaler jeg original eller Bosch om det fins. (er ofte Bosch og Siemens som lager disse) Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
MrBrum Skrevet Januar 27, 2019 Share Skrevet Januar 27, 2019 Her sitter luft inntak sensoren på 2000 mod, enten det er M52TU motor eller M54. quandt1960 reagerte på dette 1 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
quandt1960 Skrevet Januar 28, 2019 Share Skrevet Januar 28, 2019 13 timer siden, MrBrum skrev: Her sitter luft inntak sensoren på 2000 mod, enten det er M52TU motor eller M54. Herlig med bedre tilkomst enn M52 MrBrum reagerte på dette 1 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
