Bytte gløderele på 320d E91 2006 umulig?
jepekj
Regner med det er folk her som her gjort dette. I så fall taes tips imot med stor takk. Bilen nekter å starte, kommer bare opp et sånn gløde symbol i dashen og ingenting skjer. Har byttet alle glødeplugger no og skulle prøve å finne releet. Og joda, vekk med plastikk under motor og rett over venstre motorfeste sitter det. Men å komme til å få det ut? Ikkje begriper eg korleis det kan gå til. Må legge til at eg prøve å gjøre det liggende på bakken med bilen jekket opp på bukker. Tips anyone?
Var ikkje mykje info å hente i manualen, men takk for den linken. Trur eg må slepe bilen avgårde og få den opp på en bukk. Muligens enklere då
Necessary preliminary tasks:
Note:
Installation location: on intake air manifold, bottom.
Men er det vanlig at bilen ikkje vil starte? Den prøve ikkje kjinne en gang.  Er riktignok under 5 grader her... Vil den starte når tempen stiger over 5? Virker som om det er 5 grader som er limit for gløding:
Max. heating time in sec. with
Heating times during preheating in seconds at
- Cooling temperature > 5 °C s 0
- Cooling temperature < 5 °C s > 4
Byttet releet på en 2006 E91 320d i 2012/13. Det var en enkel affære det. Jeg er litt gullfisk, da det er 6-7 år siden; men mener jeg måtte av med kupefilteret, motordeksel og innsuget.
Men da var det ikke glødepluggreleet, det var et slikt multi-purpose-relee... Alt for lenge siden jeg har skrudd, men mener det lå i fremkant av motor enplass på passasjerside. Like symptom som på din. Releet koster 150,- , gjorde ihvertfall det. Istedefor 1000-ish som glødepluggreleet koster.
7 timer siden, Otis skrev:
Om ikke motoren vil forsøke å starte engang, så er det ikke relé.
Var det med min case. Ikke antydning. Leste på nett og fant et forum hvor de beskrev dette, skudd i mørket og det var så simpelt som et relee. Som jeg beskrev i linken jeg linket til. Jeg finner ikke forumet jeg fant det i igjen.
Og jeg har helt rævva husk til å huske hvor det var(lokasjon), men mener jeg måtte av med litt for å nå til, hvis ikke det var noe annet, jeg gjorde to fiks på den bilen sjø🤷‍♂️
Endret av Marius2002
Ikke noen klikkelyder, manglende lys?
Nja, noe klikking kanskje men svært begrenset. Dette symbolet kjem opp image.png.8077beb3e8ae8ba6cccfd86ac3c1a088.png
Og så kommer melding "Pre Heating" opp i navigasjons skjermen. (på info linjen i nedre kant)
Feilkoder var på alle fire glødeplugger. og en eksostemp. Det var alt. Men litt rart at den ikke vil prøve å starte en gang slik som denne gjør:
Endret av jepekj
Det er akkurat det jeg og mener. Den skal forsøke å starte selv med defekt glødeplugger eller relè.
Men så sier jo Marius2002 at hans bil IKKE ville forsøke å starte, og det gir egentlig ingen mening.
Ikke min gamle, men ja, irrelevant. Det var bare dødt. Byttet releet jeg nevnte og vipps bilen startet. Det var vel M47 dette.
Tror dere snakker om forskjellig ting her. Ser i tråden din Marius at du linker til et delenr. Det er jo et tradisjonelt rele.
"Gløderele" som det er snakk om her, er kun en modul. Dette var defekt i min 118D (M47N2). Men bilen startet likevel. Må bare ha rikelige mengder strøm. Min løsning var å kutte opp modulen og lodde på et par ledninger til kretskortet som det var brudd i. Veldig ofte at dette er feilen.
Vil anbefale trådstarter og titte mer på det Marius snakker om, hvis bilen ikke kinner.
