BMW 525d xdrive 2012 styring og varmeapparat
Har kjøpt en BMW 525 xdrive 2012 modell. Opplever at styringen kan være litt «vag» rundt senter når jeg kjører, og ved små retningsforandringer er det på en måte som at det er litt dødgang på rattet. Ingen tegn til ulyder fra servoen. Prøvekjørte bilen på vinterdekk og kan ikke si at jeg kjente noe da. Det er 5 mm igjen på sommerdekkene (245/45-18 Nokian Hakka black 2) Tanker ?
Jeg har også en ulyd jeg tror kommer fra varmeapparatet /ac. Vifta går som normalt med varme og kjøling, men når jeg står parkert kommer det ganske tydelige dunkelyder (som et hjerteslag ) fra motorrommet. Type 5 sekunder mellom dunkene. Når jeg slår av vifta virker det som lyden forsvinner.
Setter pris på svar 🙂
Kanskje jeg spør dumt nå, men er det ikke elektrisk servo på disse? Det er ikke så mye å gjøre med disse.
Men det kan være en tips å faktisk få hjulstillings-kontroll. Kanskje det har vært byttet styrestag og så er det ikke justert riktig?
Xdrive modeller leveres med hydraulisk servo. RWD derimot har elektrisk servo :)
Jeg har ikke erfering med 5-serie, men jeg hadde samme opplevelse på vår X3. Firehjulskontroll viste at den var litt utenfor på spissing. Ble bedre etter justering. Ble helt bra når jeg byttet til nye dekk (fra Conti til Michelin). Noen biler er følsomme for lufttrykk også, så det går an å teste med litt annet trykk enn det som står i døra.
Endret av ogee1
Når det kommer til varmeapparatet fant jeg et forum i England/eller USA som noen hadde det samme problemet. Fikk ikke noe godt svar der på hvorfor/hva som er det direkte problemet. Dunkelydene(som hjerteslag) kommer når bilen nærmer seg varm. Lyden blir borte hvis jeg stiller inn på 16 grader eller slår av systemet.
Jeg har xdrive, men ser ut til at det er elektrisk servo og det er ingen påfylling for servoolje. Noen andre her med BMW 525d xdrive som kan bekrefte det?
Såpass. Da virker det som jeg tok feil :) Mente å ha lest på amerikanske forum folk som påpekte forskjellen på styring når man har xdrive eller kun rwd. Sett 535ix med beholder for servoolje, så trodde dette var likt for de andre modellene.
My bad!
Nå har jeg en F11 xDrive og jeg kan bekreftet at det er elektronisk servo på disse :-)
Du har helt rett :-) Var litt kjapp i avtrekkeren uten å sjekke helt 100%. Virker som kombinasjonen stor motor (R6 eller V8) og xDrive gir hydraulisk styring. R4 motorene har elektrisk uansett om det er xDrive eller RWD.
Eksempel:
535d F10 MY2012
Elektrisk servo
535XD F10 MY 2012
Hydraulisk servo
