Luft siver ut innenfor venstre bakhjul, luftbelg... E39 2002
Nå er det 3. Problem på rappen her, kjenner på at hoggern kommer nærmere og nærmere...
E39 525dat 2002
Fikk opp problem med self leveling suspension på dashbordet. Stoppet bilen, gikk ut og på venstre side ved bakhjulet hørte jeg luft sive ut. Kunne ikke høre noe på høyre side. Gikk meg en tur for å roe ned blodtrykket, kom tilbake etter 20 min, da var det ca 1 cm forskjell på klaring mellom skjerm og hjul, minst på venstre side.
Starter jeg opp bilen igjen hører jeg at luften begynner å sive ut på venstre side.
Sist jeg hadde problem med luftbelg lå bilen helt nede på hjulet - lowrider style, kan det være noe annet enn selve luftbelgen, eller er det bare hullet som fortsatt er lite?
Hvordan er det å bytte luftbelg selv?
Endret av sondre
Autokorrektur fa.. på mobil...
Det er jo en teoretisk mulighet for at det lekker i luft røret fra fordelingsblokka.
Men det mest sannsynlige er vel belgen. For å skifte belgen, så jekker man opp bilen, tar av hjulet, stikker hull i belgen, vri den ned og ut, kobler av røret på toppen, motsatt med ny belg. Bør gå på 10 min.
Det kan hende man burde ta av sikring til kompressor, men tror ikke det.
Endret av Otis
Dette gjelder ikke for e39, men senere utgaver. Feil fra min side.
Tror E39 er litt annerledes enn E61 og F11.
Takk folkens😊
Er blitt mye roligere nå, har kikket litt på Youtube også mens jeg ventet på at guttungen skulle bli ferdig på trening, så det virker overkommelig uten alt for mye mikk makk, er litt roligere nå. 🙄
Har vær mye strul denne sensommeren; Ekspansjonstank som var hull i, kjøleslange fra radiator til motor måtte byttes da plasten knakk (helt morken), bytte av varmeventil (med selvskading da jeg byttet om slanger...), bakdør som ikke lenger ville åpne seg utenfra, pga røket vaier. Og i dag dette...
Men ser ikke ut som den værste jobben, behøver bare å bytte den som lekker, er ikke som med fjærer hvor amn må bytte begge?
Har planer om å selge elbilen (KIA Soul) i slutten av oktober, men om dette fortsetter så blir det fort at jeg beholder den og lar Bimmern seile til de evige jaktmarker...
Endret av sondre
Da var jobben gjort, gikk ganske så greit og er en overkommelig jobb for de aller fleste må jeg si.
Får nå inn 3 fingre mellom skjerm og dekk på begge sider. tok meg snaut 2 timer inkl. 15 min testkjøring til slutt.
Ingen bildebeskrivelse er tilgjengelig.
