BMW E39 - Kun Varme i klimanlegget
Benjiin1
Jeg hadde problem som kom innimellom, og da kom det kun varme, uansett hvor kaldt temp var innstilt på. Jeg fikk ikke noe fornuftig på diagnose, men så var ikke dette konstant heller. Etter bytte av varmeventil så har jeg ikke opplevd dette, så kan være at den har hengt seg opp eller ikke får strøm.
Sier ikke at dette er ditt problem, men er vel en av flere muligheter...
Lykke til, med tanke på årstiden vi går inn i så er det bra at det kommer varme 😉
Takk for infoen. Haha ja det er sant!
Det kan være motstanden men den vil du ikke få feil på ved diagnose/fanges ikke alltid opp ved diagnose av IHKA modul. En annen ting det kan være er dårlig steppermotor eller stålwaiver til varmeblanding har hoppet av. Kan også være i kombinasjon med dårlig vannhane med ventiler som har hengt seg opp i åpen stilling. Måten du kan teste det på er å aktivere kjølevæsketemp i clusterets service meny, om det er bensin pleier temp uten AV på være på ca 99 grader, setter du temp på 32 begge sider og vifte på minimum skal temperaturen synke til 94-95 grader. Da fungerer vannhane som den skal. Vannhane får du opp på diagnose om den er dårlig.
